Можно ли при помощи <a href="mailto:"> сформировать ответ "с документом" ?
Задача , нужно организовать систему опросов, пользователю должно приходить автоматическое оповещение с вопросом и 2мя кнопками (или ссылками) "Да" , "Нет". При нажатии на кнопку должен либо автоматически уходить ответ, либо формироваться письмо с нужным ответом на заданный адрес с результатом выбора. Засада в том что ответ должен уходить с копией исходного письма, так как в теле содержится ID вопроса. А на сколько я понимаю в <a href="mailto:"> тело письма задается константой. Можно это как нибудь обойти? ... |
| 13.11.2017, 16:07:55 |
это можно обойти скриптом, но у ie, например, ограничение на длину ссылки 4000 символов, он просто обрежет текст. а так как текст к тому же должен быть закодирован функцией encodeUriComponent, то его длина увеличится чуть менее чем втрое. ... |
| 13.11.2017, 17:06:14 |
Antonariyэто можно обойти скриптом, но у ie, например, ограничение на длину ссылки 4000 символов, он просто обрежет текст. а так как текст к тому же должен быть закодирован функцией encodeUriComponent, то его длина увеличится чуть менее чем втрое. Можно пример такого скрипта? Данное решение будет работать в других почтовых клиентах например Lonus notes или Оутлук? ... |
| 13.11.2017, 17:14:51 |
PSDДанное решение будет работать в других почтовых клиентах например Lonus notes или Оутлук? будет. А точно с клиента письмо отправлять нужно? сервер это понадёжнее сделает ... |
| 13.11.2017, 17:33:47 |
ИзопропилPSDДанное решение будет работать в других почтовых клиентах например Lonus notes или Оутлук? будет. А точно с клиента письмо отправлять нужно? сервер это понадёжнее сделает Письмо с кнопками(ссылками) конечно формирует сервер системы, пользователь должен открыть это письмо прочитать вопрос нажать на кнопку. При этом должен автоматически сформироваться ответ (в идеале и отправится, но пока заказчик согласен последовательно нажимать 2 кнопки вариант ответа и "отправить"). Беда в том что в письмо которое сервер присылает пользователю хард кодом в шаблон письма добавляется ключ для идентификации ответа. Лезть в код платформы сервера не хочется, по этому и пытаемся добавить в шаблон кнопки которые бы сформировали отсвет с исходным письмом. <a href="mailto:"> этого походу не умеет. ... |
| 14.11.2017, 11:24:47 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444357]: |
183ms |
49ms |
| others: | 194ms |
| total: | 470ms |
