Постоянный пункт меню в navbar Bootstrap
Подскажите, как можно сделать пункт меню, который не будет скрываться и не будем менять режим работы в collapse-режиме? Пример тут: https://jsfiddle.net/fqkqojhm/ Пункты горизонтального меню Menu1 и Menu2 стандартные, они автоматически скрываются при недостаточной ширине экрана. Пункт меню OnTop должен быть постоянно виден. Для этого я переместил его из .navbar-collapse в .navbar-header и добавил ему float:left (без этого в версии 3.3.7 весь navbar занимает всю ширину окна и кнопка раскрытия пунктов меню переносится на следующую строку). В нормальном режиме (.open, когда ширина окна достаточна) все выглядит и работает нормально (пункт OnTop неотличим от Menu1 и Menu2). Если ширину окна уменьшить, то во-первых меню чуть сдвигается, а во-вторых, подпункты меню выпадают не поверх него, а раздвигают navbar, увеличивая его высоту. Насколько я понял, это происходит в nav>.navbar-header>ul.navbar-nav — в collapse-режиме он переопределяется, получая блочный режим и черный фон. Если у ul для OnTop убрать класс navbar-nav, то navbar перестает раздвигаться, но слетает оформление. Не подскажите, как правильно вынести один из пунктов в заголовок, чтобы в collapse-режиме его поведение не менялось? ... |
| 06.01.2018, 13:57:53 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444341]: |
178ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 458ms |
