Как организовать работу по вебсокету?
вадябуду выяснять причину. Так что в итоге то? ... |
| 23.01.2018, 16:03:47 |
Агнец за бортомТак что в итоге то?пока не до этого, к сожалению. ... |
| 23.01.2018, 16:45:12 |
вадяАгнец за бортомТак что в итоге то?пока не до этого, к сожалению. вадяskyANAа для тебя, как любителя поговнокодить, есть к примеру такая апишечка .ты хоть что-то нашёл... хоть чуточку умнее стал. только вот это уже махалово после драки. то что это может быть - может быть, но мало вероятно. и тебе это не понять потому как этого ты просто не знаешь. продолжай про свои 120мс радоваться. На это время уходит? ... |
| 23.01.2018, 16:58:13 |
Агнец за бортомНа это время уходит?и на это тоже. тот вариант что я думаю проверить - надо на веб-сервере менять, пока свободного нет :) чтоб что-то курочить. что-то связанное с keepalive, я так думаю... ... |
| 23.01.2018, 19:41:33 |
https://www.hostinger.ru/rukovodstva/uskorenie-raboti-saita-vkluchenie-rejim-keep-alive http://guarde.ru/shop/en/auxpage_keepallive/ если есть возможность (на какой-либо тестовой машине) проверь уменьшив keepalive до 10 сек и что будет при выдергивании шнурка, если через 10 сек сработает ошибка - значит этот параметр влияет. но тогда вопрос - будет ли изменение этого параметра на сервере сказываться на данном подключении у клиента? ... |
| 23.01.2018, 19:57:18 |
Агнец за бортом, https://stackoverflow.com/questions/23238319/websockets-ping-pong-why-not-tcp-keepalive тут кажется решение: https://github.com/websockets/ws/issues/459 ... |
| 23.01.2018, 20:00:52 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444320]: |
150ms |
51ms |
| others: | 224ms |
| total: | 476ms |
