Есть CSS-ninja?
Есть лента сообщений. Более свежие - появляются снизу. Ну и, нужно чтобы они (сообщения) снизу появлялись. Как ни странно, завелось всё с полоборота. С вот такой вот нехитрой CSS-кой. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это работает, вкупе с анимацией VUE - сообщения всплывают снизу - глаз не нарадуется. Проблема в том, что иногда это не работает. Лента не прокручивается. Сообщение появляется, но оно - за видимой зоной. Если вне рамок какой-то логики, если юзел отмотал ленту на середину и добавил сообщение, то надо чтобы лента ПЛАВНО промоталась в начало (вниз). Этот момент "добавил сообщение" - у меня есть и есть сам DOM-element. Какие манипуляции можно сделать, чтобы достигнуть эффекта? Как сделать на JS - я знаю, но ни о какой плавности речь не идёт в этом случае, что неприемлимо. ... |
| 21.02.2018, 21:07:50 |
Есть CSS-ninja?
Если в хроме выключить/включить Код: css 1. То с натяжкой можно посчитать за достижение результата (лента становится в начало), то из JS-кода это уже не работает.. ... |
| 21.02.2018, 21:21:22 |
Есть CSS-ninja?
Я сам походу ninja Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и Код: javascript 1. Вот так-та! ... |
| 21.02.2018, 22:17:09 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444275]: |
193ms |
34ms |
| others: | 223ms |
| total: | 487ms |
