Получение комментариев к посту ВКонтакта методом execute (VK API)
Здравствуйте. Имеется ли процедура для execute , с помощью которой можно получать комментарии к посту, чей ID явно не указан? То есть, по номеру поста со стены? К примеру, по этому принципу работает следующий код ( из Ответа отсюда ), но выяснилось, что он возвращает лишь первую сотню комментариев — Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. А вот этот код ( отсюда ), возвращающий 2500 комментариев, требует явного указания идентификатора поста: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Вопрос заключается в совмещении функционала из обоих кодов, чтобы вызывать процедуру можно было с указанием смещения [i]offset , а не с указанием номера поста. Может быть, для этого в первый код (настроенный на обработку одного поста за один раз) достаточно будет добавить последовательный вызов методов со смещением, как в следующем коде, получающем за раз 500 постов? — Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 01.03.2018, 22:13:02 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444263]: |
152ms |
30ms |
| others: | 196ms |
| total: | 417ms |
