Нумерация строк таблицы
Доброго времени суток! Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Нашёл такой интересный нумератор строк в таблице, но он нумерует строки вместе с заголовками, получаются значения: 2,3,4 и т.д. Нужно, чтобы строки нумеровались 1,2,3 и т.д. А ещё нужно, чтобы нумеровались строки кроме последней. В CSS полный чайник, подскажите как это сделать? ... |
| 02.03.2018, 17:06:57 |
thead tbody раздели ... |
| 02.03.2018, 17:19:58 |
У меня таблицы из SQL в html программой целиком выводятся ... |
| 02.03.2018, 17:26:56 |
ну вот пусть программа и строчки нумерует ... |
| 02.03.2018, 17:28:01 |
По файлу-шаблону Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 02.03.2018, 17:29:39 |
Программа не умеет нумеровать, исходники закрытые, доработка невозможна ... |
| 02.03.2018, 17:30:22 |
значит не повезло ... |
| 02.03.2018, 17:31:54 |
а стилями не реально? записи же у меня этим кодом нумеруются, вот только не совсем корректно. как подкрутить этот код? ... |
| 02.03.2018, 17:35:17 |
Вариант: добавить JS, который подшаманит DOM. Например, уберет заголовки в thead. Или вообще сам и пронумерует. ... |
| 02.03.2018, 17:37:12 |
Т.е. в шаблоне делаю ссылку на скрипт, а сам скрипт шаманит html? ... |
| 02.03.2018, 17:53:37 |
ypmailПо файлу-шаблону Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. что мешает нопейсать <table><thead></thead><tbody><%Table3%></tbody></table>? ... |
| 02.03.2018, 21:19:09 |
Antonariyчто мешает нопейсать <table><thead></thead><tbody><%Table3%></tbody></table>?[/quot] Не работает, заголовок не нумеруется, но нумерация строк с 2 ... |
| 03.03.2018, 08:10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444261]: |
197ms |
48ms |
| others: | 208ms |
| total: | 508ms |
