Переписать дерево с js на jsx
в общем не получается переписать запрос получения дерева с js на jsx под React ошибка такая: TypeError: __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_jquery___default(...)(...).treeview is not a function скрипт: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. need help. Спасибо большое ... |
| 09.05.2018, 11:45:43 |
DNSharkв общем не получается переписать запрос получения дерева с js на jsx под React ошибка такая: TypeError: __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_jquery___default(...)(...).treeview is not a function скрипт: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. need help. Спасибо большое выложи код weback.config.js и package.json ... |
| 09.05.2018, 13:14:47 |
ну и раз уж речь пошла о реакте то код необходимо оформлять в виде компонента, использовать jquery вместе с реактом - не совсем кошерно, особенно для таких вещей как ajax, вместе с реактом для ajax используют, как правило, axios: устанавливаем Код: javascript 1. используем Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 09.05.2018, 13:43:06 |
Тshаmil, Это package.json Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. а web-pack-js в проекте у меня нет), я его не ставил. ... |
| 09.05.2018, 14:08:45 |
Тshаmil, компоненту поменять в принципе можно, единственное условие, что тот json дерева что приходит от сервера изменению не подлежит. А я смотрел там в компонентах, он немного другого вида, чем в родном jquery. Или можно будет его потом подогнать? ... |
| 09.05.2018, 14:16:22 |
Тshаmil, Спасибо большое за ответу. Буду пробовать ... |
| 09.05.2018, 14:18:43 |
DNSharkТshаmil, компоненту поменять в принципе можно, единственное условие, что тот json дерева что приходит от сервера изменению не подлежит. А я смотрел там в компонентах, он немного другого вида, чем в родном jquery. Или можно будет его потом подогнать? можно написать метод-адаптер, например так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 09.05.2018, 17:37:04 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444189]: |
173ms |
62ms |
| others: | 223ms |
| total: | 514ms |
