Расположить дивы по кругу
Здравствуйте. На странице имеется несколько дивов. Их надо расположить вокруг одного центра. Нашел такое решение: HTML: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. CSS: Код: css 1. 2. JS: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Вроде все работает, но есть несколько проблем. 1. Если число дивов четное, то они должны располагаться по 2 в строку, а этот код в первой и последней строке делает по одному диву. 2. Круг получается по левому краю дивов, мне же нужно, чтобы круг был для дивов, находящихся слева - по правому краю, для дивов, находящихся справа - по левому краю 3. Это наверное не в этот форум, но все-таки напишу здесь. Текст сейчас я указал везде одинаковый. Но на самом деле он разный. И мне надо, чтобы ширина дива была такая, чтобы видно было весь текст в одну строку. width: auto; не помогает На рисунке то, что примерно должно получиться. Подскажите, как мне решить возникшие проблемы, или как сделать то, что на приложенном рисунке ... |
| 05.10.2018, 13:28:46 |
Если бы такое пришлось делать мне, то сейчас я бы выбирал между D3.js & svg. Причем, зная себя, предпочел бы первый вариант. ... |
| 05.10.2018, 16:18:52 |
stanilarЕсли бы такое пришлось делать мне, то сейчас я бы выбирал между D3.js & svg. Причем, зная себя, предпочел бы первый вариант. Не понял чего вы написали. Это - вообще не при делах. А топикстартеру нужно изучать школьную математику и, конечно, DOM. ... |
| 05.10.2018, 18:11:45 |
ShSerge Если посмотреть на картинку, то все при делах. SVG(а D3 тоже на нем) можно кодить как html. Не при делах, скорее, работа с дивами, потому как задача выходит за границы темы разметки страницы. P/S/ Хотя можно и дивами, да. Тут кто-то картинку на стилях постил. ... |
| 05.10.2018, 19:01:23 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444027]: |
147ms |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 478ms |
