GET запрос. Не происходит переход.
Почему при нажатии на кнопку не происходит перехода? Точнее сказать вообще ничего не происходит. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 20.10.2018, 20:31:07 |
MolasarПочему при нажатии на кнопку не происходит перехода?Вы делаете асинхронный запрос. Какой переход ожидаете получить от асинхронного запроса? MolasarТочнее сказать вообще ничего не происходит.Что написали - то и происходит. У Вас нигде не читается xmlHttp.responseText, где содержится полученный контент. Вы просто ничего не делаете с данными, даже если они получены и ничего не делаете в случае ошибки. Возможно, в коде чего-то не хватает. Если же Вам нужно яваскриптом отправить браузер на какой-то адрес, то делается это проще, примерно так: Код: sql 1. ... |
| 20.10.2018, 21:56:02 |
vkleMolasarПочему при нажатии на кнопку не происходит перехода?Вы делаете асинхронный запрос. Какой переход ожидаете получить от асинхронного запроса? MolasarТочнее сказать вообще ничего не происходит.Что написали - то и происходит. У Вас нигде не читается xmlHttp.responseText, где содержится полученный контент. Вы просто ничего не делаете с данными, даже если они получены и ничего не делаете в случае ошибки. Возможно, в коде чего-то не хватает. Если же Вам нужно яваскриптом отправить браузер на какой-то адрес, то делается это проще, примерно так: Код: sql 1. Спасибо. Понял. Подскажите, пожалуйста, как можно передать в строку адреса выбранное значение элемента <select>? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.10.2018, 15:02:37 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.10.2018, 15:12:51 |
Molasar, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.10.2018, 15:17:31 |
MolasarПодскажите, пожалуйста, как можно передать в строку адреса выбранное значение элемента <select> Может стоит заюзать HTML-форму? Она и селект засабмитит и документ обновит :) ... |
| 21.10.2018, 18:15:14 |
Лысый дядька, Сама что ли? Там тоже кнопа сабмит будет. ... |
| 21.10.2018, 19:27:08 |
Лысый дядькаMolasarПодскажите, пожалуйста, как можно передать в строку адреса выбранное значение элемента <select> Может стоит заюзать HTML-форму? Она и селект засабмитит и документ обновит :) Судя по branches/?cityFilter= форма ему не особо нужна. ... |
| 21.10.2018, 20:37:21 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444005]: |
154ms |
46ms |
| others: | 242ms |
| total: | 490ms |
