Как исправить кракозябры при просмотре в бразере исходного кода файла JS?
Браузер Google. К html-странице подключены внешние файлы js в кодировке UTF-8. При просмотре исходного кода CTRL+U и потом переходе по ссылке на JS-файл последний отображается кракозябрами. Как исправить? ... |
| 07.01.2019, 13:17:14 |
Алексей Смирнов, А если попробовать на самой html-странице указать кодировку: Код: html 1. Не утверждаю что поможет, но мало ли... Может кодировку при отображении сорцов хром берёт из исходной html-страницы... ... |
| 07.01.2019, 13:23:16 |
Compositum, в самом HTML-файле кодировка указана. Мне раньше тоже приходил в голову этот вариант. ... |
| 07.01.2019, 13:29:58 |
Алексей СмирновCompositum, в самом HTML-файле кодировка указана. Мне раньше тоже приходил в голову этот вариант. А если всё-таки попробовать заменить на тот вариант meta, который я указал? Мало ли, может обозначенный на скрине вариант указания кодировки применяется только к указанному типу контента: text/html и не распространяется на сорцы. ... |
| 07.01.2019, 13:35:44 |
А кодировка JS-файлов точно в UTF-8? Мало ли... :) ... |
| 07.01.2019, 13:37:50 |
Compositum, конечно) ... |
| 07.01.2019, 13:40:08 |
Compositum, попробовал, не помогло. Видимо для браузера файл JS - это уже другое окно и на него настройки HTML-файла не действуют. В Ответах на Mail.ru подсказали, что скорее всего сервер отдает файл JS в неправильной кодировке. Скорее всего да. У меня два сервера. Один Apache под CentOS в Интернете, второй на локальном компьютере Apache 2.2 под Windows. И с первого сервера файл JS отображается корректно. Пока не знаю, как заставить его отдавать нужную кодировку, во всяком случае в .htaccess есть строка "AddDefaultCharset UTF-8", но в любом случае это уже лучше. Значит при просмотре исходного кода с хостинга все будет ОК. ... |
| 07.01.2019, 13:44:08 |
Алексей Смирнов, сохрани файл из браузера и сравни с исходным по размеру, если он меньше - значит твой сервер из utf сохраняет только 1 байт ... |
| 07.01.2019, 13:48:34 |
вадя, я уже понял, что с сервером что-то. ... |
| 07.01.2019, 13:53:00 |
| 07.01.2019, 13:53:18 |
Алексей Смирнов, AddCharset utf-8 .html .css .php .txt .js ... |
| 07.01.2019, 13:54:28 |
вадя, спасибо заработало!) Ты Гений! P.S.: в htaccess добавил строку "AddCharset utf-8 .html .css .php .txt .js". ... |
| 07.01.2019, 13:58:20 |
Compositum, в любом случае спасибо за участие! ... |
| 07.01.2019, 14:05:34 |
Алексей СмирновCompositum, в любом случае спасибо за участие!:) ... |
| 07.01.2019, 14:07:46 |
Алексей Смирнов, нужно просто помнить про заголовки ... |
| 08.01.2019, 01:54:10 |
hVostt, а где их посмотреть? Я с заголовками никогда не работал. Так вслепую всегда. ... |
| 08.01.2019, 09:02:57 |
Алексей Смирнов, дока https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP/Заголовки тут табличка по использованию https://habr.com/post/412813/ ну и далее, гугл. нужные знания, вообще протокол HTTP знать надо, а желательно хотя бы до транспортного уровня. ... |
| 08.01.2019, 10:07:11 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443911]: |
184ms |
64ms |
| others: | 233ms |
| total: | 535ms |
