Возврат каретки. Как?
Привет В C# коде формируется строка string "data" в одном из вариантов А \\n Б или А \r\n Б или А <br/> Б или А &013; Б или "А"+ Environment.NewLine + "Б" Ни один из вариантов не дает многострочный хинт для div c id="indicatorAvailability" А Б при выполнении следующего присваивания Код: javascript 1. Хинт все время показывается в одну линию А(хрень)Б. Почему? Спасибо. ... |
| 16.01.2019, 17:35:16 |
Renziglov, а здесь точно нужен обратный слеш? А \\n Б Может просто А \n Б ??? Аналогично, вместо А <br/> Б , попробовать А <br> Б Ещё есть перенос \0a (для css content точно работает) Также, можно для самого <div id="indicatorAvailability"> поставить в CSS Код: css 1. 2. или Код: css 1. ... |
| 16.01.2019, 18:04:20 |
Дмитрий Мух, Да, замена А &013; Б на А &010; Б решила проблему. В приаттаченной статье рекомендуется избегать использования title. А как иначе реализуются хинты, они же тултипы, в HTML (bootstrap контрол не интересует. Он, если честно, задолбал своей тяжеловесностью)? Спасибо. ... |
| 18.01.2019, 17:15:53 |
RenziglovА как иначе реализуются хинты, они же тултипы Например как в этом уроке: https://learn.javascript.ru/behavior ... |
| 18.01.2019, 23:51:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=Nicenme&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
56ms |
60ms |
| others: | 591ms |
| total: | 791ms |
