JavaScript генераторы. Вопрос.
Подскажите где ошибаюсь пишу (использую библиотеку co()) Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. исполняется только f1() OK? тогда так, без co() Код: javascript 1. 2. 3. 4. эффект тот же. Я понимаю, что я что-то не понимаю. Но не понимаю что именно. ... |
| 08.02.2019, 11:50:13 |
| 08.02.2019, 16:49:20 |
Лысый дядька, кто-то ещё на саблимке сидит ) ... |
| 08.02.2019, 21:56:17 |
hVosttЛысый дядька, кто-то ещё на саблимке сидит ) Неа, не сижу. :) Просто дома не работаю принципиально и поэтому установленных IDE под рукой нет, а сижу (и плотно) на линейке продуктов от JetBrains, куплен весь пакет тащемта. ... |
| 08.02.2019, 22:12:14 |
Лысый дядькаа сижу (и плотно) на линейке продуктов от JetBrains, куплен весь пакет тащемта лойс :) аналогично ... |
| 08.02.2019, 23:18:24 |
Лысый дядька, Спасибо, нашёл ошибку. Но библиотека co() всё равно почему то неправильно работает. Может не там взял? Вызывает только первую функцию. А при вызове последовательно методами next() всё нормально. ... |
| 11.02.2019, 09:51:23 |
sergnnНо библиотека co() всё равно почему то неправильно работает. А что вообще вы хотите добиться? Я не увидет какого-то профита от использования этой тулзы, наоборот, она только запутывает и усложняет. ... |
| 11.02.2019, 10:24:13 |
Лысый дядька, Есть блок в программе, где несколько действий должны выполняться последовательно (синхронно). Но количество действий должно в последствии увеличиваться. co() вроде как сама должна высчитать число вызовов метода next() А так надо не забыть в случае дополнения добавить ещё вызов next(). Если забыть, то потом ошибку искать утомительно будет. Тем более, что блок дописывать буду не только я. ... |
| 11.02.2019, 11:41:02 |
sergnnЛысый дядька, Есть блок в программе, где несколько действий должны выполняться последовательно (синхронно). Но количество действий должно в последствии увеличиваться. co() вроде как сама должна высчитать число вызовов метода next() А так надо не забыть в случае дополнения добавить ещё вызов next(). Если забыть, то потом ошибку искать утомительно будет. Тем более, что блок дописывать буду не только я. Честно говоря, не понял ничего. Каким образом co может вычислить количество вызовов метода next? Это в неё надо как-то передать? И чем это отличается от простого цикла со счетчиком? ... |
| 11.02.2019, 11:48:31 |
Лысый дядька, описание работы с co() взято отсюда: https://habr.com/ru/company/piter/blog/434360/ Может я что-то неправильно понял. Не могу себя назвать крутым знатоком скрипта. Основная моя стезя Java + SQL ... |
| 11.02.2019, 13:05:32 |
sergnnЛысый дядька, описание работы с co() взято отсюда: https://habr.com/ru/company/piter/blog/434360/ Может я что-то неправильно понял. Не могу себя назвать крутым знатоком скрипта. Основная моя стезя Java + SQL Вы как-нибудь иначе сформируйте свою задачу. Она наверняка решается элементарно. ... |
| 11.02.2019, 13:29:29 |
Лысый дядька, Ок. Есть несколько функций, которые должны выполнятся последовательно. Ибо выполнять или не выполнять следующую зависит от результата исполнения предыдущей. А в функциях есть длительные операции вроде запроса данных с сервера или получения электронной подписи на клиенте. Понятно, что это решается с помощью обратных вызовов, но если этих функций более нескольких штук, то код становится просто жутко не читаемым. Тем более если нужно добавить ещё одно действие, то вставлять дополнительный уровень обратных вызовов получается слишком уж коряво. Вот с помощью генераторов это в принципе решается, но есть маленькая проблем описанная выше. то есть при добавлении новой функции нужно не забыть добавить вызов метода генератора next(). Собственно не проблема, но хочется поэлегантнее. ... |
| 11.02.2019, 14:15:55 |
sergnnОк. Есть несколько функций, которые должны выполнятся последовательно. Ибо выполнять или не выполнять следующую зависит от результата исполнения предыдущей. А в функциях есть длительные операции вроде запроса данных с сервера или получения электронной подписи на клиенте. Понятно, что это решается с помощью обратных вызовов, но если этих функций более нескольких штук, то код становится просто жутко не читаемым. Тем более если нужно добавить ещё одно действие, то вставлять дополнительный уровень обратных вызовов получается слишком уж коряво. Вот с помощью генераторов это в принципе решается, но есть маленькая проблем описанная выше. то есть при добавлении новой функции нужно не забыть добавить вызов метода генератора next(). Собственно не проблема, но хочется поэлегантнее. Ух!!!! Дык промисы же для этого самого и придуманы! Вы про генераторы знаете, а про промисы нет? Гуглите "ES6 Promise" ... |
| 11.02.2019, 14:46:00 |
Лысый дядька, Дык ведь генераторы по сути промисы и возвращают. По идее это развитие промисов. ... |
| 11.02.2019, 16:10:58 |
sergnnЛысый дядька, Дык ведь генераторы по сути промисы и возвращают. По идее это развитие промисов. В вашей задаче вы боитесь (и справедливо) ада коллбэков. Промисы решают этот вопрос цепочкой then-вызовов, при чем тут генераторы? Вы хотите последовательно вызвать несколько асинхронных функций, одна после завершения другой, это делается вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 11.02.2019, 16:27:00 |
Лысый дядька, Спасибо, посмотрю. ... |
| 11.02.2019, 17:26:06 |
Лысый дядька, И всё таки с генераторами код мне кажется более читаемым. Хотя конечно дело вкуса и привычки. ... |
| 13.02.2019, 09:58:48 |
sergnnИ всё таки с генераторами код мне кажется более читаемым. Хотя конечно дело вкуса и привычки. Читаемый код получается с async/await ... |
| 13.02.2019, 11:56:13 |
Лысый дядька, использование библиотеки со() приводит вариант с генераторами почти к виду async/await только вот почему то не работает зараза. Кстати для использования async/await нужно тоже доп. библиотеку грузить? ... |
| 15.02.2019, 11:59:10 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443872]: |
203ms |
59ms |
| others: | 235ms |
| total: | 544ms |
