Vue tree, передача параметров в компонент.
Добрый день. Пытаюсь модернизировать пример дерева из мануала vue . При передаче параметра через props он его не видит и падает с ошибкой "ReferenceError: typeD is not defined". v-bind - на 50 строке props - 100 строка объявление typeD - 158. Если в компоненте в props раскомментировать typeD, то ошибка пропадает но данные все равно не передаются. Делал по инструкции . Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. ... |
| 18.02.2019, 11:26 |
| 18.02.2019, 12:11 |
Лысый дядька, по мануалу typeD не надо обозначать в props. и в консоле при нажатии на элемент (hello, wat) значение before data выводится undefined, хотя в экземпляре data: {typeD: "map"}. Вот не могу понять в чем проблема. ... |
| 18.02.2019, 12:54 |
ncux199rus, Я, признаться, вуй не знаю, он мне кажется дебильной лапшой после ангуляра, просто хотел вам помочь и не нашел в представленном мануале, из чего вытекает, что ncux199rustypeD не надо обозначать в props покажите конкретное место. ... |
| 18.02.2019, 13:14 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443867]: |
176ms |
36ms |
| others: | 218ms |
| total: | 475ms |
