Помогите, плз, модифицировать vbs скрипт с wmi для мониторинга Sqlserver
Доброго времени суток! Исходные данные: есть скрипт на vbs, который собирает статистические данные SQLServer (через WMI), но по умолчанию, статистика собирается и выводится в файл для основного экземпляра SQLServer a mssql-01, но статистика необходима для дополнительного экземпляра на том же сервере, который указывается mssql-01\SPS. Может кто-нибудбь подскажет, как модифицировать скрипт, чтобы выдавалась скриптом статистические данные для mssql-01\SPS. Скрипт: '========================================================================== ' ' VBScript Source File ' ' NAME: bb-sqlserver.vbs ' ' AUTHOR: Oliver Bassett , gen-i ' DATE : 20/09/2003 ' ' COMMENT: This script will check a range or parameters in SQL server ' via it's windows performance counters using WMI. It will then Warn ' or Alarm as configured and report the information back to the ' configured Big Brother Server. You require the Big Brother client ' to be already installed. ' ' NOTES: You may need to change the extPath setting which currently tries ' to read the Professional Edition Client Reg Key. ' ' LICENSE: ' Copyright (c) 2003, Gen-i Limited ' All rights reserved. ' ' Redistribution and use in source and binary forms, with or without ' modification, are permitted provided that the following conditions are met: ' ' - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, ' this list of conditions and the following disclaimer. ' - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, ' this list of conditions and the following disclaimer in the documentation ' and/or other materials provided with the distribution. ' - Neither the name of Gen-i Limited nor the names of its contributors ' may be used to endorse or promote products derived from this software without ' specific prior written permission. ' ' THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY ' EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES ' OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT ' SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, ' SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT ' OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) ' HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR ' TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, ' EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. ' ' VERSION HISTORY: ' 0.1 - Initial Release ' 0.2 - Fixed UserConnections which were using the settings from ' Deadlocks rather than their own Warn/Alarm values ' Thanks to Erik Damsgaard, CSC Managed Web Services ' For pointing this out '========================================================================== strAlarmState = "green" strTestName = "MSSQL" 'Physical Disk Settings '% Disk Read Time iPerDiskReadTimeWarn=5 iPerDiskReadTimeAlarm=10 '% Disk Write Time iPerDiskWriteTimeWarn=5 iPerDiskWriteTimeAlarm=10 'Current Disk Queue Length iCurDiskQueueLengthWarn=300 iCurDiskQueueLengthAlarm=400 'SQL Databases size iDataFilesWarn= 5242880000 '5000G iDataFilesAlarm= 6291456000 '6000G iLogFilesWarn= 3674904174089560 '52428800 '50G iLogFilesAlarm= 3674904174179560 '62914560 '60G 'SQL Buffer Cache Hit Ratio iBufferCacheHitRatioWarn=40 'Запарило уже, периодически падает, никто не жалуется iBufferCacheHitRatioAlarm=20 'SQL Lock Timeouts /sec iLockTimeoutsWarn=9000000 iLockTimeoutsAlarm=9000000 'SQL Dead Locks /sec iDeadLocksWarn=9000000 iDeadLocksAlarm=9000000 'User Connections iUserConnectionsWarn=9000 iUserConnectionsAlarm=10500 'SQL Data and Log Files (KB) 'These settings are stored in an associative array per database and then all these 'associative arrays are stored in a Main one. 'To add a new set of database logs to be monitored: '1. Create an Associative Array for it: Set a[DatabaseName]DatabaseSetting = CreateObject("scripting.dictionary") '2. Add the warning and alarm levels for the monitoring: a[DatabaseName]DatabaseSetting.add "DataFileWarn", 10000 ' The above will add a warning for the Data file and set it at 10000KB. ' You will need to add warnings and alarms for both the data file and the log file. '3. Next you need to add this to the main array. ' The format is: aSQLDataFileSettings.add "[DatabaseName]", a[DatabaseName]DatabaseSetting ' ' Thats it, it should just work now. ' Master Database Settings Set aMasterDatabaseSetting = CreateObject("scripting.dictionary") aMasterDatabaseSetting.add "DataFileWarn", 200000 aMasterDatabaseSetting.add "DataFileAlarm", 250000 aMasterDatabaseSetting.add "LogFileWarn", 30000 aMasterDatabaseSetting.add "LogFileAlarm", 50000 aMasterDatabaseSetting.add "LogUsedWarn", 100 aMasterDatabaseSetting.add "LogUsedAlarm", 101 ' Model Database Settings Set aModelDatabaseSetting = CreateObject("scripting.dictionary") aModelDatabaseSetting.add "DataFileWarn", 150000 aModelDatabaseSetting.add "DataFileAlarm", 200000 aModelDatabaseSetting.add "LogFileWarn", 25000 aModelDatabaseSetting.add "LogFileAlarm", 40000 aModelDatabaseSetting.add "LogUsedWarn", 100 aModelDatabaseSetting.add "LogUsedAlarm", 101 ' Tempdb Database Settings Set aTempDBDatabaseSetting = CreateObject("scripting.dictionary") aTempDBDatabaseSetting.add "DataFileWarn", 23582912 '17G aTempDBDatabaseSetting.add "DataFileAlarm", 27777216 '20G aTempDBDatabaseSetting.add "LogFileWarn", 20480000 '20000M aTempDBDatabaseSetting.add "LogFileAlarm", 40960000 '40000M aTempDBDatabaseSetting.add "LogUsedWarn", 100 aTempDBDatabaseSetting.add "LogUsedAlarm", 110 ' Msdb Database Settings Set aMsDBDatabaseSetting = CreateObject("scripting.dictionary") aMsDBDatabaseSetting.add "DataFileWarn", 2228800 '2.2G aMsDBDatabaseSetting.add "DataFileAlarm", 2843200 '2.8 aMsDBDatabaseSetting.add "LogFileWarn", 409600 '400M aMsDBDatabaseSetting.add "LogFileAlarm", 614400 '600M aMsDBDatabaseSetting.add "LogUsedWarn", 100 aMsDBDatabaseSetting.add "LogUsedAlarm", 101 '' Pubs Database Settings 'Set aPubsDatabaseSetting = CreateObject("scripting.dictionary") 'aPubsDatabaseSetting.add "DataFileWarn", 150000 'aPubsDatabaseSetting.add "DataFileAlarm", 200000 'aPubsDatabaseSetting.add "LogFileWarn", 40000 'aPubsDatabaseSetting.add "LogFileAlarm", 80000 'aPubsDatabaseSetting.add "LogUsedWarn", 100 'aPubsDatabaseSetting.add "LogUsedAlarm", 101 '' MSSQLSystemResource 'Set aMSSQLSystemResourceDatabaseSetting = CreateObject("scripting.dictionary") 'aMSSQLSystemResourceDatabaseSetting.add "DataFileWarn", 150000 'aMSSQLSystemResourceDatabaseSetting.add "DataFileAlarm", 200000 'aMSSQLSystemResourceDatabaseSetting.add "LogFileWarn", 40000 'aMSSQLSystemResourceDatabaseSetting.add "LogFileAlarm", 80000 'aMSSQLSystemResourceDatabaseSetting.add "LogUsedWarn", 100 'aMSSQLSystemResourceDatabaseSetting.add "LogUsedAlarm", 101 '' Expert Database Settings 'Set aExpertdatabaseSetting = CreateObject("scripting.dictionary") 'aExpertDatabaseSetting.add "DataFileWarn", 31457280 '30G 'aExpertDatabaseSetting.add "DataFileAlarm", 41943040 '40G 'aExpertDatabaseSetting.add "LogFileWarn", 15728640 '15G 'aExpertDatabaseSetting.add "LogFileAlarm", 31457280 '30G 'aExpertDatabaseSetting.add "LogUsedWarn", 100 'aExpertDatabaseSetting.add "LogUsedAlarm", 101 '' TermAccess1DS 'Set aTermAccess1DSDatabaseSetting = CreateObject("scripting.dictionary") 'aTermAccess1DSDatabaseSetting.add "DataFileWarn", 150000 'aTermAccess1DSDatabaseSetting.add "DataFileAlarm", 200000 'aTermAccess1DSDatabaseSetting.add "LogFileWarn", 1000000 'aTermAccess1DSDatabaseSetting.add "LogFileAlarm",2000000 'aTermAccess1DSDatabaseSetting.add "LogUsedWarn", 100 'aTermAccess1DSDatabaseSetting.add "LogUsedAlarm", 101 'Main Array SET aSQLDataFileSettings = CreateObject("scripting.dictionary") aSQLDataFileSettings.add "master", aMasterDatabaseSetting aSQLDataFileSettings.add "model", aModelDatabaseSetting aSQLDataFileSettings.add "msdb", aMsDBDatabaseSetting aSQLDataFileSettings.add "tempdb", aTempDBDatabaseSetting aSQLDataFileSettings.add "pubs", aPubsDatabaseSetting aSQLDataFileSettings.add "DIRECTUM", aDirectumDatabaseSetting 'aSQLDataFileSettings.add "mssqlsystemresource", aMSSQLSystemResourceDatabaseSetting strOutput = "" Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell") 'extPath = ws.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Quest Software\BigBrother\bbnt\ExternalPath\") extPath = "C:\Program Files (x86)\BBWin\tmp" 'DatabaseInstance = "sadm-mssql-04\SPS" ' ======================================== ' Main Code Starts Here 'Physical Disk Set colDisk = GetObject("winmgmts:").InstancesOf("Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk") strOutput = strOutput & vbcrlf &"Physical Disk Information:" & vbcrlf For each DiskInstance in ColDisk '% Disk Read Time strOutput = strOutput & CheckValue(GetWMIPercent("Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.Name","""" & DiskInstance.Name & """","PercentDiskReadTime","PercentDiskReadTime_Base"),DiskInstance.name & " % Disk Read Time",iPerDiskReadTimeWarn,iPerDiskReadTimeAlarm) '% Disk Write Time strOutput = strOutput & CheckValue(GetWMIPercent("Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.Name","""" & DiskInstance.Name & """","PercentDiskWriteTime","PercentDiskWriteTime_Base"),DiskInstance.name & " % Disk Write Time",iPerDiskWriteTimeWarn,iPerDiskWriteTimeAlarm) 'Current Disk Queue Length strOutput = strOutput & CheckValue(GetWMIValue("Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.Name","""" & DiskInstance.Name & """","CurrentDiskQueueLength"),DiskInstance.name & " Current Disk Queue Length",iCurDiskQueueLengthWarn,iCurDiskQueueLengthAlarm) Next ' SQL Server strOutput = strOutput & vbcrlf & "SQL Server Information:" & vbcrlf 'Buffer Cache Hit Ration strOutput = strOutput & CheckReverseValue(GetWMIPercent("Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerBufferManager","@","Buffercachehitratio","Buffercachehitratio_Base"),"Buffer Cache Hit Ratio",iBufferCacheHitRatioWarn, iBufferCacheHitRatioAlarm) 'MsgBox("OK") 'Lock Information 'strOutput = strOutput & CheckValue(GetWMIValue("Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerLocks.Name","""_Total""","LockTimeoutsPersec"),"Locks Timeouts per sec",iLockTimeoutsWarn, iLockTimeoutsAlarm) strOutput = strOutput & CheckValue(GetWMIValue("Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerLocks.Name","""_Total""","NumberofDeadlocksPersec"),"Number of Deadlocks/sec",iDeadLocksWarn, iDeadLocksAlarm) 'User Connections strOutput = strOutput & CheckValue(GetWMIValue("Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerGeneralStatistics","@","UserConnections"),"Number of User Connections",iUserConnectionsWarn, iUserConnectionsAlarm) 'Size databases strOutput = strOutput & CheckValue(GetWMIValue("Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLSERVERDatabases.Name","""_Total""","DataFilesSizeKB"),"Total Data Files Size(KB)",iDataFilesWarn, iDataFilesAlarm) strOutput = strOutput & CheckValue(GetWMIValue("Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLSERVERDatabases.Name","""_Total""","LogFilesSizeKB"),"Total Log Files Size(KB)",iLogFilesWarn, iLogFilesAlarm) 'SQL Data and Log Files Set colDatabases = GetObject("winmgmts:").InstancesOf("Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerDatabases") strOutput = strOutput & vbcrlf & "SQL Server Data and Log File Information:" & vbcrlf For each DatabaseInstance in colDatabases If aSQLDataFileSettings.exists(DatabaseInstance.name) then 'Check Values=============== strOutput = strOutput & "<b><i>Database " & DatabaseInstance.name&"</b></i>" &vbcrlf strOutput = strOutput & CheckValue(GetWMIValue("Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerDatabases","""" & DatabaseInstance.name & """","DataFilesSizeKB"),DatabaseInstance.name & vbTab & "Data File Size(KB)",aSQLDataFileSettings.item(DatabaseInstance.name).item("DataFileWarn"), aSQLDataFileSettings.item(DatabaseInstance.name).item("DataFileAlarm")) strOutput = strOutput & CheckValue(GetWMIValue("Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerDatabases","""" & DatabaseInstance.name & """","LogFilesSizeKB"),DatabaseInstance.name & vbTab & "Log File Size(KB)",aSQLDataFileSettings.item(DatabaseInstance.name).item("LogFileWarn"), aSQLDataFileSettings.item(DatabaseInstance.name).item("LogFileAlarm")) strOutput = strOutput & CheckValue(GetWMIValue("Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLSERVERDatabases","""" & DatabaseInstance.name & """","DataFilesSizeKB"),"Data File (KB)",aSQLDataFileSettings.item(DatabaseInstance.name).item("DataFileWarn"), aSQLDataFileSettings.item(DatabaseInstance.name).item("DataFileAlarm")) strOutput = strOutput & CheckValue(GetWMIValue("Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLSERVERDatabases","""" & DatabaseInstance.name & """","LogFilesSizeKB"),"Log File (KB)",aSQLDataFileSettings.item(DatabaseInstance.name).item("LogFileWarn"), aSQLDataFileSettings.item(DatabaseInstance.name).item("LogFileAlarm")) strOutput = strOutput & CheckValue(GetWMIValue("Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLSERVERDatabases","""" & DatabaseInstance.name & """","PercentLogUsed"),"Log used (%)",aSQLDataFileSettings.item(DatabaseInstance.name).item("LogUsedWarn"), aSQLDataFileSettings.item(DatabaseInstance.name).item("LogUsedAlarm")) strOutput = strOutput & vbcrlf elseif DatabaseInstance.Name = "_Total" then ' Skipping Display of Totals at this stage. May re-add later ' strOutput = strOutput & vbcrlf & "Total Data File Size:" & vbTab & GetWMIValue("Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerDatabases.Name","""" & DatabaseInstance.name & """","DataFilesSizeKB") & vbcrlf ' strOutput = strOutput & vbcrlf & "Total Log File Size:" & vbTab & GetWMIValue("Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerDatabases.Name","""" & DatabaseInstance.name & """","LogFilesSizeKB") & vbcrlf else ' Write Data Information Directly Out without running the Value Check ' Datafile strOutput = strOutput & "<b><i>Database " & DatabaseInstance.name&"</b></i>" &vbcrlf strOutput = strOutput & "&clear" & " " & "Data File (KB)" & ":" & vbTab & GetWMIValue("Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerDatabases.Name","""" & DatabaseInstance.name & """","DataFilesSizeKB") & vbcrlf strOutput = strOutput & "&clear" & " " & "Log File (KB)" & ":" & vbTab & GetWMIValue("Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerDatabases.Name","""" & DatabaseInstance.name & """","LogFilesSizeKB") & vbcrlf strOutput = strOutput & vbcrlf end if Next ' Write the file for BB WriteFile extPath, strTestName, strAlarmState, strOutput '=========================================================== ' FUNCTIONS and SUBS start here ' This is used to get a percentage value from WMI. It requires the value and the base objects. ' It then returns the percentage FUNCTION GetWMIPercent(strCollection,strInstance,strObject,strBaseObject) SET counterCollection = GETOBJECT("winmgmts:" & strCollection & "=" & strInstance) FOR EACH cntproperty IN counterCollection.properties_ IF cntproperty.name = strObject THEN iObjectValue = cntproperty ELSEIF cntproperty.name = strBaseObject THEN iObjectBaseValue = cntproperty END IF NEXT GetWMIPercent = ROUND(CDBL(iObjectValue) / CDBL(iObjectBaseValue) * CDBL(100),0) END FUNCTION ' This is used to pull a value from WMI. FUNCTION GetWMIValue(strCollection,strInstance,strObject) Set counterCollection = GetObject("winmgmts:" & strCollection & "=" & strInstance) FOR EACH cntproperty IN counterCollection.properties_ IF cntproperty.name = strObject THEN iObjectValue = cntproperty END IF NEXT GetWMIValue = iObjectValue END FUNCTION ' This is used to check the actual value against the warning and alarm. FUNCTION CheckValue(iObjectValue,strObjectDesc,iWarnValue,iAlarmValue) IF iWarnValue > iAlarmValue THEN CheckValue = "&red" & " " & strObjectDesc & ":" & vbTab & "Object is Misconfigured" IF strAlarmState <> "red" THEN strAlarmState = "red" END IF ELSE IF Abs(iObjectValue) > iWarnValue THEN IF Abs(iObjectValue) > iAlarmValue THEN ' MsgBox iObjectValue &">"& iAlarmValue CheckValue = "&red" & " " & strObjectDesc & ":" & vbTab & iObjectValue & vbcrlf SetAlarmStatus "red" ELSE CheckValue = "&yellow" & " " & strObjectDesc & ":" & vbTab & iObjectValue & vbcrlf SetAlarmStatus "yellow" END IF ELSE CheckValue = "&green" & " " & strObjectDesc & ":" & vbTab & iObjectValue & vbcrlf END IF END IF END FUNCTION ' This is used to check the actual value against the warning and alarm. ' This one the alarm will be a lower value than the warning. (Values Decrease rather than increase) FUNCTION CheckReverseValue(iObjectValue,strObjectDesc,iWarnValue,iAlarmValue) IF iWarnValue < iAlarmValue THEN CheckReverseValue = "&red" & " " & strObjectDesc & ":" & vbTab & "Object is Misconfigured" IF strAlarmState <> "red" THEN strAlarmState = "red" END IF ELSE IF Abs(iObjectValue) < iWarnValue THEN IF Abs(iObjectValue) < iAlarmValue THEN CheckReverseValue = "&red" & " " & strObjectDesc & ":" & vbTab & iObjectValue & vbcrlf SetAlarmStatus "red" ELSE CheckReverseValue = "&yellow" & " " & strObjectDesc & ":" & vbTab & iObjectValue & vbcrlf SetAlarmStatus "yellow" END IF ELSE CheckReverseValue = "&green" & " " & strObjectDesc & ":" & vbTab & iObjectValue & vbcrlf END IF END IF END FUNCTION ' This is called to set the overall alarm status. SUB SetAlarmStatus(strnewAlarmState) IF strnewAlarmState = "red" THEN strAlarmState = strnewAlarmState ELSEIF strnewAlarmState = "yellow" THEN IF strAlarmState <> "red" THEN strAlarmState = strnewAlarmState END IF END IF END SUB ' This SUB is used for outputting the file to the external's directory in bb SUB WriteFile(strExtPath, strTestName, strAlarmState, strOutput) Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") strOutput = strAlarmState & " " & Date & " " & Time & vbcrlf & vbcrlf & strOutput & vbcrlf Set f = fso.OpenTextFile(strExtPath & "\" & strTestName , 8 , TRUE) f.Write strOutput f.Close Set fso = Nothing END SUB ... |
| 22.03.2019, 10:39:07 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443837]: |
179ms |
| others: | 213ms |
| total: | 445ms |
