Сервер REACT встроенный в приложение
Добрый день, изучаю REACT, появился следующий вопрос: Вопрос : есть ли возможность серверную часть react поместить в разработанный windows процесс (генерация javascript страниц пользователю и сам http хостинг), чтобы не использовать Node JS и не создавать create-rect-app с исходниками на таргет машине заказчика. По факту хотелось бы разработать приложение с помощью create-rect-app на Node JS ,а затем "упаковать" его в исполняемый файл. Спасибо. ... |
| 08.05.2019, 13:27 |
В смысле ты хочешь писать десктопные приложения на реакте? Или просто иметь в одном исполняемом файле и сервер и приложение к нему? Если второе, то Kestrel можно взять. ... |
| 08.05.2019, 13:46 |
fkthat, Да, второе. Чтобы достаточно развернуть сервис на таргете и запустить его - и у пользователя сразу по url был доступен web. Важно, чтобы пользователю не нужно было бы ставить отдельных серверов,в него интегрировать jsx странички. Все это должно быть встроено в исполняемый файл и dll. По факту это как виндоус приложение, только морда в web, написанная на react, а backend на asp net . Есть ли примеры подобных приложений? ... |
| 08.05.2019, 14:50 |
paalfkthat, Да, второе. Чтобы достаточно развернуть сервис на таргете и запустить его - и у пользователя сразу по url был доступен web. Важно, чтобы пользователю не нужно было бы ставить отдельных серверов,в него интегрировать jsx странички. Все это должно быть встроено в исполняемый файл и dll. По факту это как виндоус приложение, только морда в web, написанная на react, а backend на asp net . Есть ли примеры подобных приложений? Если взять коре, то там gриложение оно и есть консольное (Kestrel). Для старого фреймворка есть Katana, но она, кажись умеет только WinAPI. Впрочем в твоем случае можно за полчаса написать простенький middleware, чтобы отдавал статику - в сучае реакта этого уже будет достаточно. ... |
| 08.05.2019, 15:25 |
paal, .. так а разве npm run build не создает готовое приложение с index.html и папками ресурсов для React-a? ... зачем там что-то интегрировать? ... |
| 08.05.2019, 16:09 |
carrotik, Если я правильно понимаю, то данная команда преобразуется react приложение в чистый js и hmtl. но для них еще нужен хостинг. ... |
| 08.05.2019, 19:42 |
[quot fkthat]paalfkthat, Впрочем в твоем случае можно за полчаса написать простенький middleware, чтобы отдавал статику - в сучае реакта этого уже будет достаточно. Можно поподробнее или ссылку на пример? ... |
| 08.05.2019, 19:43 |
carrotikpaal, .. так а разве npm run build не создает готовое приложение с index.html и папками ресурсов для React-a? ... зачем там что-то интегрировать? А это, я замечаю, у некоторых какой-то прямо фетиш "собрать всё приложение в один екзешник". Как будто пользователю не похер - один у него файл в папке на диске лежит, или полсотни. ... |
| 08.05.2019, 20:55 |
[quot paal]fkthatпропущено... Можно поподробнее или ссылку на пример? Да вот первая же ссылка в поиске: Creating OWIN Middleware using Microsoft Katana . Это для старого .NET. А в коре так там все вообще изначально на миддлвейрах сделано из коробки. Вообще коревское веб-приожение это и есть консольная прога в которую встроен веб-сервер. ... |
| 08.05.2019, 20:59 |
paalВопрос : есть ли возможность серверную часть react поместить в разработанный windows процесс (генерация javascript страниц пользователю и сам http хостинг) такой процесс и хостинг называется апач) качаешь, ставишь, запускаешь потом делаешь у себя npm build и копируешь содержимое папки dist на машину заказчика в папку htdocs в апаче и в браузере набираешь localhost:8080 ... |
| 09.05.2019, 07:09 |
казинак, ... вообще говоря, если ТС хочет в одном флаконе, то и Kestrel можно настроить на отдачу статических файлов (хотя он не совсем полноценный веб-сервер, но для данной задачи сгодится) .. paal, .. если вы начинаете новый проект для бэкенда, а не подстраиваете старый, то есть смысл взять Net Core 2.0 (и выше) и создать проект WebAPI с отдачей статических файлов (т.е. вашего РЕАКТ-фронта) ... вот тут примерный мануал, как это сделать .. Статические файлы ..преимущества этой версии .NET в том что построенное приложение будет кросс-платформенным, и вы сможете запустить его и на Линукс, и на Маке, пакет StaticFiles там уже в бандле, ну и сам Kestrel в этой версии уже более нафаршированный, в том числе поддерживает Cors и прочие плюшки ... Вам нужно просто создать проект WebAPI для бенкенда, построить через npm build дист реакта и положить этот дист в папку wwwroot приложения на Net Core, и запустить приложение как службу ... ... |
| 09.05.2019, 10:16 |
... хотя runtime dotnet качать и ставить всё равно придется ... ... |
| 09.05.2019, 10:19 |
carrotik... хотя runtime dotnet качать и ставить всё равно придется ... Есть SCD (self-contained deployment) который создаёт полностью portable приложение под конкретную платформу. Код: powershell 1. 2. ... |
| 09.05.2019, 12:17 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443786]: |
148ms |
49ms |
| others: | 214ms |
| total: | 447ms |
