Строка исправленного текста над строкой ошибочного текста, css?
Как сделать попроще в html/css такую штуку? То есть блок (или это будет не блок?) "исправление" должен начинаться по строке там же, где "ошибка", располагаться над "ошибкой", таскаться за ней при переформатировании текста. Предполагается, что межстрочный интервал достаточный, чтобы там уместились "исправления". Если для "исправления" задать vertical-align = super, то он успешно прыгнет вверх, но "ошибка" не будет под ним, а только после него, правее. А надо под ним. ... |
| 20.05.2019, 17:28 |
Первое что на ум приходит - "position:relative" ну и так далее. ... |
| 20.05.2019, 18:09 |
fkthat, а второе - что на лечении CSS по скриншотам можно даже организовать телешоу ... |
| 20.05.2019, 19:03 |
Руслан Дамировичfkthat, а второе - что на лечении CSS по скриншотам можно даже организовать телешоу Ну, тут, как раз, вполне себе понятно, какого результата чел. добиться хочет. ... |
| 20.05.2019, 19:05 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 20.05.2019, 19:32 |
я бы попробовала с ::before + attr .correct::before{content: attr(wrong); position: absolute; ....} <span class="correct" wrong="неправильный текст">dolor</span> ... |
| 21.05.2019, 13:08 |
если возможное налезание вронгов не волнует.. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 21.05.2019, 15:41 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443778]: |
207ms |
33ms |
| others: | 233ms |
| total: | 522ms |
