Почему во внешнем скрипте не отображается кириллица?
Хочу сочинить довольно объёмную процедуру и поместить её в отдельный внешний скрипт, который и будет вызываться основной программой. Но судя по многочисленным ссылкам, имеется проблема передачи из этого внешнего файла скрипта символов кириллицыэ Как решить не понимаю. Простейший пример такой: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. а вот внешний скрипт TreeJquery.js: Код: javascript 1. 2. 3. 4. А вот что получается при вызове скрипта (см рисунок): То что находится в основной программе отображается правильно, а что поступает из внешнего скрипта - это крякозябли! В чём проблема? С уважением ВВГ ... |
| 26.05.2019, 13:18 |
ValGer, в там не UTF, не? ... |
| 26.05.2019, 15:44 |
JS cохранен в неправильной кодировке. Открой его в редакторе, сделай "Save as" и выбери "UTF-8". Стыдно должно быть, в 2019 году наступать на кодировочные грабли ... |
| 26.05.2019, 15:47 |
fkthatJS cохранен в неправильной кодировке. Открой его в редакторе, сделай "Save as" и выбери "UTF-8". Стыдно должно быть, в 2019 году наступать на кодировочные грабли Большое спасибо - помогло! Стыдно конечно, но с этой ситуацией со скриптами столкнулся впервые. ;-( Теперь запомню на всю жизнь! С уважением ВВГ ... |
| 27.05.2019, 09:07 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443773]: |
172ms |
60ms |
| others: | 244ms |
| total: | 531ms |
