Запуск AJAX из формы без кнопки
Из формы запускаю AJAX, все прекрасно работает, если в форме есть submit. Но хочу, чтобы все срабатывало сразу при выборе radio, без кнопки. Добавила onchange='this.form.submit()' –ниже пример. НО перестает изменяться RADIO, возвращается значение помеченное checked. AJAX вызывается. Возможно надо использовать другое событие в данном случае для вызова ajax? Как сделать, чтобы работало без кнопки? <form id="formkom"> <input type="hidden" name="IDT" value=<?=$_GET['IDT']?> > <label><input type="radio" name="talefor" class="tlfor" id="tlforT" value="T" checked onchange='this.form.submit()'><span><<</span></label> <label><input type="radio" name="talefor" class="tlfor" id="tlfor0" value="0" onchange='this.form.submit()'><span><</span></label> </form> Вариант с SUBMIT - работает <form> <input type="hidden" name="IDT" value=<?=$_GET['IDT']?> > <label><input type="radio" name="talefor" class="tlfor" id="tlforT" value="T" checked> <span><<</span></label> <label><input type="radio" name="talefor" class="tlfor" id="tlfor0" value="0"> <span><</span></label> <input type="submit" name="submit" value="Опубликовать" class="botreit" id="formkom"> </form> ------------------------ $(document).ready(function(){ $('#formkom').click(function(){ var IDT=$('#IDT').val(); $.ajax({ type: "POST", url: "talekomall.php", data: { 'IDT': IDT, "talefor": talefor }, dataType: "json", success: function(data){ if(data.result == 'success'){ $('#messagekomet').html(data.text_error['IDT']); }else{ } } }); return false; }); }); ... |
| 22.05.2019, 06:53 |
Сделала читаемым : Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Вариант с SUBMIT - работает Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. ------------------------ Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 22.05.2019, 07:20 |
Khodiki, Грустно, так мне никто и не ответил. Сделала так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. И вызов AJAX по разному ID - вроде работает Код: javascript 1. ... |
| 23.05.2019, 08:15 |
click всегда работает. onchange для полей. сохранение выноси в отдельную функцию если несколько событий вызывают одно и тоже. debugger используй чтоб понять что происходит. Если Лог показал еро еще до действия - проверь синтаксиз, если есть ошибка, вероятно что код игнорируется. Золотые правила на все случаи жизни. С полным понимание колбека можешь писать свой JQuery ... |
| 02.06.2019, 16:44 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443767]: |
178ms |
34ms |
| others: | 228ms |
| total: | 481ms |
