Передать значение между вызовами
Есть примерно такой код: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. При отправке формы скрипт вначале отправляет auth-запрос, передавая в него логин и хеш пароля, а затем при успешном выполнении auth-запроса скрипт отправляет login-запрос, передавая в него логин и пароль в чистом виде. Приведенный выше пример нерабочий, так как во внутренней функции нет переменных login и password. Как их лучше получить в данном случае? Просто еще раз получить из полей формы? Или передать в аргументах через цепочку вызовов (form_send -> http -> onreadystatechange -> success -> http -> onreadystatechange -> success)? ... |
| 04.07.2019, 22:53 |
Почитал про области видимости closure и запутался. В функции у меня объявлен ряд переменных: Код: javascript 1. 2. 3. 4. А также login, password, hash, auth и так далее. Внутри события успешного выполнения auth-запроса в области closure консоль показывает, что имеются две переменные, btn и tag, указывающие на соответствующие элементы страницы. А где остальные переменные? Почему именно эти попали в соответствующий scope? ... |
| 04.07.2019, 23:24 |
Оказывается, нужно было просто в теле внутренней функции на эти переменные сослаться, тогда они и в консоли становятся видны. То есть во внутренних функциях, вызываемых по событию, я просто ссылаюсь на переменные scope внешней функции, и все работает. Чудеса. ... |
| 04.07.2019, 23:37 |
Непонятно, зачем делать 2 функции. Разве нельзя авторизовать пользователя 1 запросом? ... |
| 05.07.2019, 13:22 |
Нет, там все довольно запутанно и одним запросом обойтись не удалось. Собственно авторизацию выполняет внешнее устройства и API для непосредственно авторизации не предусмотрено, поэтому нужно использовать http-сервлет. ... |
| 05.07.2019, 14:52 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443731]: |
158ms |
54ms |
| others: | 203ms |
| total: | 472ms |
