Google-таблица (вместе с Google Apps Script) не реагирует на excel-ий макрос
Здравствуйте! В начале задавал вопрос в разделе "Microsoft Office", но на всякий случай задаю и здесь потому что Google Apps Script основан на JavaScript. Возможны, здесь будет ответ на этот вопрос Есть Google-таблица. Есть excel-ий файл с макросом, который отправляет запрос в Google-таблицу и получает результат (помощью HTTP-запросов методами GET и POST). VBA (в excel-ом файле) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Google Apps Script (в Google-таблице) Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если запустить макрос, то Google-таблица не реагирует. В "G Suite Developer" - "Мои выполнения" не появляется строка, что запустилась. А в окне "Watches" объект httpRequestка отображает такие значения: - readyState = 4 - status = 200 - statusText = "ОК" Если ввести полученную строку с параметрами (от Debug.Print URL ) в адресной строке браузера, то пишет что "Скрипт был выполнен, но ничего не возвратил." То есть Google-таблица реагирует. В "G Suite Developer" - "Мои выполнения" появляется строка, что запустилась. И там присутствует лог "doGet среагировал" . В браузере нормально заходишь на Google-страницу, а также можно вводить в адресной строке тот URL с параметрами, который выдает Debug.Print, и Google-таблица реагирует. Может быть такое, что Google забанил именно подключение от стороннего приложения как Excel с VBA? Или есть некая логика, которая не учтена при подключении? Или какие то конкретные настройки проверить на стороне Google Apps Script проект? ... |
| 06.09.2019, 22:57 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443666]: |
197ms |
37ms |
| others: | 211ms |
| total: | 491ms |
