Вызов класса из обработчика события React.js.
Здравствуйте! Такой класс : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. и класс ApartInformation : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. <ApartInformation apart={this.props.apart} /> - при вызове класса всё исчезает на странице. Страница одна - index.html. Как здесь сделать правильно, чтобы у меня класс ApartInformation дорисовывал страницу ниже класса SearchBar сразу после него. Буду благодарен за помощь! ... |
| 06.09.2019, 17:47 |
ermanЗдравствуйте! Такой класс : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. и класс ApartInformation : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. <ApartInformation apart={this.props.apart} /> - при вызове класса всё исчезает на странице. Страница одна - index.html. Как здесь сделать правильно, чтобы у меня класс ApartInformation дорисовывал страницу ниже класса SearchBar сразу после него. Буду благодарен за помощь! так :) тебе ж концепцию поменять надо зачем у тебя кнопка <input type="submit" value="Send" submit когда ты обрабатываешь клик? поменяй на button. потом numSearchApart.value надо в состояниях держать и этот клик значение numSearchApart.value должен менять. а вот уже после смены состояния на наличие выбранного numSearchApart.value нужно выводить твои <ApartInformation apart={this.props.apart} /> ... |
| 09.09.2019, 10:16 |
Пытаюсь сделать как советуете, что-то не получается : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. У меня пустая страница запускается... ... |
| 13.09.2019, 19:55 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443660]: |
177ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 444ms |
