JQuery переход на страницу при клике на элемент
Всем привет! Есть вот такая задача: перенаправить посетителя на другую страницу при клике на кнопку с надписью "Смотреть тарифы". В принципе задача простая и код вот такой: Код: javascript 1. 2. 3. если бы не одно НО. На странице есть несколько кнопок с одинаковым классом. Вот они: Код: html 1. 2. Совет типа: "поменяй классы" - не подходит тк страница собрана в конструкторе сайтов и данная функция не предусмотрена. Нужен какой-то костыль. Помогите! ... |
| 16.01.2020, 14:32 |
Pelsh, получить список кнопок с нужным классом, перебрать список и по содержимому сделать нужные действия ... |
| 16.01.2020, 14:50 |
вадя, я не такой спец. гугл не помог. очень прошу - помогите примером кода, пожалуйста! ... |
| 16.01.2020, 15:46 |
Pelsh, $('#t-submit:contains("Смотреть тарифы")') ... |
| 16.01.2020, 16:07 |
am_sasa, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. не работает ... |
| 16.01.2020, 16:53 |
am_sasa $('#t-submit:contains("Смотреть тарифы")') #t-submit - это id ... |
| 16.01.2020, 16:57 |
Pelsh, Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.01.2020, 16:59 |
вадя, точно. изменил. все равно не работает. вот, что пишет в консоли: sip-paneli-2:3090 Uncaught ReferenceError: header is not defined at HTMLButtonElement.<anonymous> at HTMLButtonElement.dispatch at HTMLButtonElement.v.handle ... |
| 16.01.2020, 17:05 |
Pelsh, Код: javascript 1. 2. 3. 4. работает? ... |
| 16.01.2020, 17:12 |
вадя, работает ... |
| 16.01.2020, 17:34 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443572]: |
179ms |
51ms |
| others: | 208ms |
| total: | 487ms |
