Зависает редирект
Добрый день. Прошу помочь вот с такой проблемой.. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Раз в 15 сек делается запрос на сервер, получаю хэш, сравниваю, если были какие-то изменения, перезагружаю страницу. Все работает хорошо, но в некоторых случаях, по крайне мере знаю точно про 1, где периодически это дело подвисает. в логе выглядит так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. и все. т.е. больше startReload не пишется. значит эта часть кода больше не отрабатывает. дальше страница в вечной загрузке. при этом иконка вкладки (крутящаяся анимация загрузки) делает 2/3 оборота и сбрасывается на начало. т.е. как будто страница в процессе перезагрузки, через 2 сек опять перезагружается и так постоянно. До этого вместо location.reload(); было document.location.reload(true); поменял, асинхронным тоже делал. Хотелось бы исключить именно ошибку в JS Браузер хром последний (ноут и стационар), и хром мобильный, разные операторы, качество инета. п.с. в консоле ошибок нет ... |
| 27.01.2020, 18:20 |
Зависает редирект
Zhenek, у тебя не всё в ajax есть - обработка ошибок где? проверка статуса ответа от сервера? ... |
| 27.01.2020, 19:13 |
Зависает редирект
Но ведь если выполнился console.log('startReload'); , значит ответ был success? +Если вывести в лог полученные данные, то там и правда хэш. т.е. получаем ответ, делаем сравнение, делаем reload и все подвисает. Попробую еще релоад заменить на location.href , может редирект отработает нормально...если дело в этом ... |
| 27.01.2020, 19:49 |
Зависает редирект
Код: sql 1. ... |
| 28.01.2020, 13:58 |
Зависает редирект
Konst_One, авторДо этого вместо location.reload(); было document.location.reload(true); поменял, асинхронным тоже делал. Такой вариант был самым первым, потом поменял его на location.reload() Но зависания есть и там и там.. ... |
| 28.01.2020, 17:21 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443560]: |
173ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 469ms |
