Не меняет параметры формы
Здравствуйте, можете помочь? <?php $login = filter_var(trim($_POST['login']), FILTER_SANITIZE_STRING); //if(mb_strlen($login) < 5 || mb_strlen($login) > 100) { //echo "DLINA NEKOREKTNA"; //exit(); //} $mysql = new mysqli('localhost', 'root', '', 'register-bd'); $mysql->query("INSERT INTO `users` (`login`) VALUES('$login')"); /* Проверить соединение */ if ($mysqli->connect_errno) { printf("Соединение не удалось: %s\n", $mysqli->connect_error); exit(); } //if (!$mysqli->query("SET a=1")) { //printf("Сообщение ошибки: %s\n", $mysqli->error); //} $mysql->close(); header('Location: /') ?> form { width: 200px; } здесь задаю разные величины, например 200, 500, 1000 но размер не меняется. ... |
| 04.03.2020, 15:31 |
Здравствуйте, можете помочь? <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> <title>FORMA</title> <link rel="stylesheet" href=" https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"> <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> </head> <body> <div class="container mt-4"> <h1>FORMA</h1> <form action="check.php" method="post"> <input type="text" class="form-control" name="login" id="login" placeholder="VEDITE NOMER"><br> <button class="btn btn-success" type="submit">ZAREGISTRIROVAT</button> </form> </div> </body> </html> header('Location: /') ?> form { width: 200px; } здесь задаю разные величины, например 200, 500, 1000 но размер не меняется. ... |
| 04.03.2020, 15:39 |
form { width: 200px; } Нужно заключать в теги <style>. Вот так <style> form { width: 200px; } </style> И лучше поставить это внутрь <head> Что такое в конце? header('Location: /') ?> ... |
| 04.03.2020, 16:06 |
<!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> <title>FORMA</title> <link rel="stylesheet" href=" https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"> <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> </head> <body> <div class="container mt-4"> <h1>FORMA</h1> <form action="check.php" method="post"> <input type="text" class="form-control" name="login" id="login" placeholder="VEDITE NOMER"><br> <button class="btn btn-success" type="submit">ZAREGISTRIROVAT</button> </form> </div> </body> </html> <style> form { width: 200px; } </style> изменил, но все же не меняется. точнее не сразу при перезагрузке а когда сам захочет. не пойму, разве не сразу должно меняться? ... |
| 04.03.2020, 16:34 |
malo13, Нельзя ничего ставить после </html> Это все. Конец документа. Браузер имеет право ничего после этого не воспринимать. Поставьте ПЕРЕД </head> Вот так должно быть Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 04.03.2020, 16:59 |
<style> form { width: 200px; } </style> Это у меня в другом .css файле, путь к которому указан здесь: <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> ... |
| 05.03.2020, 09:02 |
malo13, Трудно отвечать, не зная что у Вас где находится. Как вариант - если вы меняете что то в css/style.css, то браузер может брать старое значение из кеша. Если менять нужно только для отладки, то в отладчике браузера можно отключить кеширование. Если менять приходится постоянно, то надо использовать <link rel="stylesheet" href="css/style.css ?<rand> "> , где <rand> какое то большое случайное число. Если генерировать этот код на php, то это не сложно. ... |
| 05.03.2020, 12:18 |
спасибо за терпение! просто так и вписать? HTML <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> <title>FORMA</title> <link rel="stylesheet" href=" https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"> <link rel="stylesheet" href="css/style.css?<rand>"> </head> <body> <div class="container mt-4"> <h1>FORMA</h1> <form action="check.php" method="post"> <input type="text" class="form-control" name="login" id="login" placeholder="VEDITE NOMER"><br> <button class="btn btn-success" type="submit">ZAREGISTRIROVAT</button> </form> </div> </body> </html> CSS form { width: 2000px; } ... |
| 05.03.2020, 12:30 |
malo13, Нет. Вместо <rand> надо подставлять какое то случайное число. И каждый раз разное, что бы файл каждый раз считывался с сервера, а не брался из кеша. Если вы генерите эту страницу на php, ну поставьте текущее время (в милисикундах). А если вам надо для отладки, скажите отладчику, что бы не кешировал. ... |
| 05.03.2020, 12:35 |
я так понял что в случае указания времени это будет происходить автоматически? ... |
| 05.03.2020, 12:42 |
malo13, Что это? Ну если скрипт php генерит код, то он конечно автоматически подставит текущее время, если вызывать соответствующую функцию. ... |
| 05.03.2020, 12:52 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443515]: |
160ms |
39ms |
| others: | 210ms |
| total: | 454ms |
