Перехват и отправка POST-формы
Есть такая форма: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. У формы три submit-кнопки, и в зависимости от того, какая кнопка была нажата, на сервер приходит разное значение параметра action. Мне нужно отправить форму скриптом, не допуская перезагрузки страницы. Для этого я назначаю обработчик для onsubmit, а в обработчике указываю event.preventDefault(). Теперь мне нужно в скрипте вручную закодировать поля и отправить на сервер. А как мне узнать, какая именно кнопка вызвала отправку формы? ... |
| 28.03.2020, 18:13 |
Alibek B., ... |
| 28.03.2020, 19:37 |
Alibek B., Обрабатывай события onclick на кнопках. по event.target.value определяешь кнопку. Не забудь event.preventDefault() Вот так как то Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 29.03.2020, 08:45 |
onclick это понятно, но оно не срабатывает, когда пользователь просто нажимает Enter на поле ввода. ... |
| 29.03.2020, 09:01 |
Alibek B., В этом случае будет отправляться как будто нажали первую кнопку. ... |
| 29.03.2020, 09:11 |
Браузер обычно передает value кнопки с минимальным tabindex. Понял. ... |
| 29.03.2020, 09:14 |
Alibek B. Браузер обычно передает value кнопки с минимальным tabindex. При этом еще кнопка должна иметь type=submit (это по умолчанию, если не указано другого) Если не хочешь, что бы по enter на input отправлялась форма, поставь кнопкам type=button ... |
| 29.03.2020, 09:34 |
Сейчас проверить не могу, но вроде бы при type=button в форму не передается value. ... |
| 29.03.2020, 12:09 |
Alibek B. Сейчас проверить не могу, но вроде бы при type=button в форму не передается value. Не передается. Но если ты сам отправляешь форму в обработчике, то можно использовать скрытое поле, и ему присваивать значение из кнопки, которая была нажата. ... |
| 29.03.2020, 13:22 |
Alibek B. onclick это понятно, но оно не срабатывает, когда пользователь просто нажимает Enter на поле ввода. Срабатывает, легко убедиться: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 29.03.2020, 13:48 |
Alibek B., .. можно же в скрипте вообще временную форму создавать, указывая ей и нужный action и нужные поля, потом её append(), submit() и remove() ... ... |
| 30.03.2020, 10:30 |
voraa можно использовать скрытое поле, и ему присваивать значение из кнопки, которая была нажата. Да, так и сделал. Дмитрий Мух Срабатывает, легко убедиться: Действительно. Я видимо при проверке что-то сделал неправильно, у меня submit вызывался, а click не было. ... |
| 30.03.2020, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443493]: |
184ms |
50ms |
| others: | 273ms |
| total: | 552ms |
