помогите доработать скрипт
в ActiveDirectory необходимо достучаться до поля Description текущего (залогиненного) пользователя. Есть скрипт, который выводит значение поля Description по всем юзерам домена. То есть, бух зашёл на комп - получить именно его значение поля Description. strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\directory\LDAP") Set colItems = objWMIService.ExecQuery( _ "SELECT * FROM ads_user",,48) For Each objItem in colItems Wscript.Echo "-----------------------------------" If isNull(objItem.DS_description) Then Wscript.Echo "DS_description: " Wscript.Echo "DS_sAMAccountName: " Else Wscript.Echo "DS_description: " & Join(objItem.DS_description, ",") Wscript.Echo "DS_sAMAccountName: " & objItem.DS_sAMAccountName End If Next этот скрипт выводит логины всех юзеров и описание. может какую-то проверку на залогиненного юзера надо поставить !!?? ... |
| 31.03.2020, 17:34 |
Зачем тебе этот доисторический ужас? Скрипт же явно для запуска в консоли в админских целях. Перепиши на PowerShell. ... |
| 31.03.2020, 20:50 |
fkthat, +1 ... |
| 01.04.2020, 00:00 |
я использую доисторическую прогу, которая понимает vbs. ... |
| 03.04.2020, 09:01 |
seeerg_23, Добавить в SELECT кляузу WHERE ? ... |
| 03.04.2020, 16:12 |
seeerg_23, ... а этот скрипт где выполняется, на контроллере домена, и под какой учеткой? ... ... |
| 07.04.2020, 12:45 |
нет, не на контроллере, права на выполнение есть у всех. скрипт находится в общей папке. ... |
| 10.04.2020, 19:58 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443481]: |
168ms |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 475ms |
