вывод данных
Здравствуйте. Задача следующая. Нужно создать форму на странице и рядом с ней кнопку рефреш при нажатии на которую в форме будет отображаться количество заполненных строчек из указанной колонки в SQL. пока что такое сделать ... |
| 02.06.2020, 23:46 |
вывод данных
Здравствуйте. Как сделать так чтоб в выбранной в Выпадающем Меню, в моем случае например "test1" а после водимоя информацияж направлялась в таблицу такогоже названия в SQL датабазе? HTML <!DOCTYPE html> <html> <head> <style> select { width: 100%; padding: 16px 20px; border: none; border-radius: 4px; background-color: #f1f1f1; } </style> </head> <body> <h1>меню выбора</h1> <form> <select id="country" name="country"> <option value="test1">test1</option> <option value="test2">test2</option> <option value="test3">test3</option> </select> </form> <style> /* Стиль Выпадающей Кнопки */ .dropbtn { background-color: #4CAF50; color: white; padding: 16px; font-size: 16px; border: none; cursor: pointer; } /* контейнер <div> - необходим для размещения выпадающего содержимого */ .dropdown { position: relative; display: inline-block; } /* Выпадающей контент (по умолчанию скрыт) */ .dropdown-content { display: none; position: absolute; background-color: #f9f9f9; min-width: 160px; box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2); z-index: 1; } /* Ссылки внутри выпадающего списка */ .dropdown-content a { color: black; padding: 12px 16px; text-decoration: none; display: block; } /* Изменить цвет выпадающих ссылок при наведении */ .dropdown-content a:hover {background-color: #f1f1f1} /* Показать выпадающее меню при наведении */ .dropdown:hover .dropdown-content { display: block; } /* Изменить цвет фона выпадающего кнопка при отображении выпадающего списка */ .dropdown:hover .dropbtn { background-color: #3e8e41; } </style> <div class="dropdown" style="float:right;"> <button class="dropbtn">Dropdown</button> <div class="dropdown-content"> <a href="#">test1</a> <a href="#">test2</a> <a href="#">test3</a> </div> </div> </body> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> <title>FORMA REGISTRACII</title> <link rel="stylesheet" href=" https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"> <link rel="stylesheet" href="css/style.css? date("H:m:s \m \i\s \m\o\n\t\h");"> </head> <body> <div class="container mt-4"> <h1>FORMA REGISTRACII</h1> <form action="check.php" method="post"> <input type="text" class="form-control" name="login" id="login" placeholder="VEDITE LOGIN"><br> <button class="btn btn-success" type="submit">ZAREGISTRIROVAT</button> </form> </div> </html> PHP <?php $login = filter_var(trim($_POST['login']), FILTER_SANITIZE_STRING); if(mb_strlen($login) < 5 || mb_strlen($login) > 90) { echo "DLINA LOGINA NEDOSTATOCHNA"; exit(); } $country = filter_var(trim('country')); $mysql = new mysqli('localhost', 'root', '', 'register_db'); $mysql->query("INSERT INTO `country` (`login`) VALUES('$login')"); // VIVOD KOLICHESTVA //$con=mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'register_db'); //if (mysqli_connect_errno()) //{ //echo "Ошибка подключения: " . mysqli_connect_error(); // СУБД MySQL количество строк в запросе не вернет из-за ошибки подключения //} // if ($result = $con->query("SELECT * FROM `users`")) { // printf("В таблице %d строк.\n", $result->num_rows); // $result->close(); // } // mysqli_close($con); // $mysql->close(); ?> ... |
| 03.06.2020, 01:39 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443450]: |
154ms |
44ms |
| others: | 274ms |
| total: | 521ms |
