Как обратиться к SOAP веб-методу на JavaScript и получить результат?
Ajax тут нужен или не нужен? По-простому во время загрузки HTML-страницы хочется вызвать веб-метод без параметров. Или с одним параметром. И получить результат вызова. Спасибо заранее за помощь в виде полезной ссылки. ... |
| 04.07.2020, 14:08 |
Игорь1973, да, AJAX запросом простой конкатенацией строк собрать нужный SOAP конверт (envelope) и отправить в теле запроса либо взять какую-нибудь готовую библиотеку для этого я в последний раз обращался к SOAP сервису да ещё и через JavaScript, семь лет назад по простому: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 04.07.2020, 15:11 |
Спасибо за ответ. А как лучше нынче делать, если не через веб-сервис? У меня простая задача - получить список продуктов из базы данных. А, если получать доступ к простому .txt файлу со списком продуктов? Так делают? Ну, потом позабочусь, чтобы он генерировался раз в сутки с актуальными данными из БД. ... |
| 04.07.2020, 18:41 |
Игорь1973 Спасибо за ответ. А как лучше нынче делать, если не через веб-сервис? У меня простая задача - получить список продуктов из базы данных. А, если получать доступ к простому .txt файлу со списком продуктов? Так делают? Ну, потом позабочусь, чтобы он генерировался раз в сутки с актуальными данными из БД. Как лучше - зависит от цели, которой надо достичь. Обычно не дают прямой доступ к БД (моветон, да и дюже не безопасно), а реализуют REST API, а в последнее время GraphQL API. Раз в сутки можно и файл скачивать, только почему txt, а не Json, XML, yaml? Там что, плоский список с разделителями будет? ... |
| 06.07.2020, 14:36 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443430]: |
181ms |
52ms |
| others: | 238ms |
| total: | 519ms |
