Как превратить & в адресной строке браузера просто в & ?
Формирую программно (MVC Core VS 2019) строку перехода для тэга <a>. И в ней имеются параметры, которые задаются стандартным образом: string hRef = http:// ... &nRegion=60&nRaion=25; Засылаю её в <a> <a href=hRef> ... </a> И при попытке перехода, в адресной строке браузера вижу: ... &nRegion=60&nRaion=25; Естественно ничего не работает! Как сделать так, чтобы в браузере было не & а просто & !? Видимо, что-то связано с кодировкой, но как выбрать и конвертировать обычную строку в представление для адресной строки браузера? С уважением ВВГ ... |
| 01.08.2020, 13:16 |
ValGer, Зараза! Браузер сожрал "&" в описании проблемы ;-( ... |
| 01.08.2020, 13:37 |
ValGer, & amp ; - надеюсь это не съест! ... |
| 01.08.2020, 13:39 |
ValGer, Переписываю вопрос, но уже не текстом, а рисунком, а то и сам из первого испорченного текста не понимаю, что хотел спросить. ... |
| 01.08.2020, 17:51 |
а кто эти & amp; правит то, ф-я VS или где? Почитайте доки, может там флаг отключения есть. Если нет, то самому тогда править ... |
| 01.08.2020, 18:23 |
Алексей Роза, Похоже это студия гадит, а как исправить - непонятно! ... |
| 01.08.2020, 19:36 |
| 01.08.2020, 19:46 |
| 01.08.2020, 23:18 |
ValGer, Оказывается проблема всеобщая! https://stackoverflow.com/questions/15041464/browser-not-converting-amp-when-passed-through-uri У меня она так же возникла из-за необходимости чтения отчётов из SQL-Reporting Service (SSRS). Есть отчёты, имеются их URL-ы , вызвать из програмы не могу из-за этой хрени! (& --> & amp ;) ... |
| 02.08.2020, 18:18 |
ValGer, там другой случай, не ваш ... |
| 04.08.2020, 14:26 |
Алексей Роза, Как выяснилось гадит jQuery. Я зачем-то сам себе усложнил задачу: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А надо было действовать по пословице: "Не будь свиньёй, а будь попроще!" <a href="@Model.ReportHref" />Открыть отчёт</a> Здесь всё работает (ReportHref - сформированный в контроллере URL-адрес отчёта) ... |
| 05.08.2020, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443418]: |
147ms |
48ms |
| others: | 233ms |
| total: | 472ms |
