Удаления строки в table по id в javascript
Здравствуйте. Как в table по id в javascript удалить строку. Например есть table с id="tablzap1" и в нём есть строка с id="4", как удалить именно с table с таким id строку с id="4"? ... |
| 28.07.2020, 07:20 |
Вроде так можно сделать document.getElementById("tablzap1").rows.namedItem("4").innerHTML = ""; ... |
| 28.07.2020, 07:28 |
| 28.07.2020, 09:09 |
Наверное этот код не подойдёт, потому как в дрогой таблице может у другой записи id=4: function gid(i) { return document.getElementById(i); } function delete4() { gid('tablzap1').deleteRow(gid('4').rowIndex); } А мой код document.getElementById("tablzap1").rows.namedItem("4").innerHTML = ""; это учитывает ... |
| 28.07.2020, 12:06 |
Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 28.07.2020, 14:02 |
roma1975 Здравствуйте. Например есть table с id="tablzap1" и в нём есть строка с id="4", как удалить именно с table с таким id строку с id="4"? Все id должны быть уникальны в документе. Если в какой то таблице есть строка <tr id="4">....</tr>, то больше нигде не должно быть элементов с таким id А удаляется он так document.getElementById("4").remove() ... |
| 28.07.2020, 15:43 |
А можно спросить, откуда эта таблица берется и что в ней? А так-то получается удаление ради удаления.... ... |
| 31.07.2020, 03:31 |
DarkMaster А можно спросить, откуда эта таблица берется и что в ней? А так-то получается удаление ради удаления.... ... |
| 31.07.2020, 09:39 |
вадя, Да собственно разница в подходах - или мы удалим элемент из DOM или мы сделаем удаление из таблицы в БД, которую (таблицу) показываем на странице. ... |
| 04.08.2020, 01:55 |
DarkMaster Да собственно разница в подходах - или мы удалим элемент из DOM или мы сделаем удаление из таблицы в БД, которую (таблицу) показываем на странице. ... |
| 04.08.2020, 08:39 |
roma1975 Здравствуйте. Как в table по id в javascript удалить строку. Например есть table с id="tablzap1" и в нём есть строка с id="4", как удалить именно с table с таким id строку с id="4"? Давайте абстрагируемся. Нужно найти HTML элемент и удалить его. У вас две маленькие задачи: 1. Найти элемент 2. Удалить элемент Что читали по теме? В чём испытываете затруднения? ... |
| 04.08.2020, 09:26 |
hVostt, ответ дан document.getElementById("4").remove() исчерпывающий, что ещё обсуждать... ... |
| 04.08.2020, 11:45 |
вадя hVostt, ответ дан document.getElementById("4").remove() исчерпывающий, что ещё обсуждать... Хорошие замечания были даны, например, не нужно использовать повторяющиеся идентификаторы в атрибутах id . ... |
| 04.08.2020, 13:10 |
roma1975 Здравствуйте. Как в table по id в javascript удалить строку. Например есть table с id="tablzap1" и в нём есть строка с id="4", как удалить именно с table с таким id строку с id="4"? Судя по айдишнику таблицы, речь идет о зарплатной таблице… КОГО ХОТИТЕ БЕЗ БАБЛА ОСТАВИТЬ? ) ... |
| 11.08.2020, 20:34 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443414]: |
44ms |
71ms |
72ms |
64ms |
| others: | 209ms |
| total: | 490ms |
