Изменение размера двух блоков
Добрый день, есть блок <div> "classifier", у него есть два вложенные блоки, "classifier-left" и "classifier-right" Код: html 1. 2. 3. 4. вложенные блоки разделяются шторкой (CSS стиль) Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. нужно при перетаскивании шторки "classifier-left" , функция JS рассчитывала размер "width" для второго "classifier-right" блока? Спасибо! ПС. знаю, что при добавлении шторки, браузер сам рассчитает размер второго блока, но в моем случае так не работает и нужен скрипт. ... |
| 30.06.2020, 13:42 |
1. Какой event можно использовать что бы чекать изменение <div> ? 2. использвал Код: javascript 1. - работает только когда размер <div> изменяется медленно, когда быстро, значения не успевают корректно просчитываться - можно как нить пофиксить? 3. так же пробовал Код: javascript 1. 2. 3. возвращается ошибка: Код: javascript 1. может я не корректно данный метод? ... |
| 01.07.2020, 13:33 |
Aleks_Aleksможно как нить пофиксить? Хз. Код кидай. Если оно перерисовывает dom, каждую итерацию, то ничего удивительного. Aleks_AleksКакой event можно использовать что бы чекать изменение <div> Зачем его чекать? Делай какой-нибудь mousemove или как его там. Aleks_Aleks так же пробовал Где ты это нашел? Aleks_Aleks нужно при перетаскивании шторки "classifier-left" , функция JS рассчитывала размер "width" для второго "classifier-right" блока? Сейчас как-то делают на голом css, надо копать в этом направлении. ... |
| 02.07.2020, 03:52 |
crutchmaster Aleks_AleksКакой event можно использовать что бы чекать изменение <div> Зачем его чекать? Делай какой-нибудь mousemove или как его там. Один фиг debounce понадобится. ... |
| 02.07.2020, 13:03 |
Спасибо за комментарии... нашел такой варик Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Тим сказал работает норм, его и оставляем ... |
| 06.07.2020, 09:19 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443404]: |
163ms |
64ms |
| others: | 245ms |
| total: | 531ms |
