Ampersand
Код: plaintext Есть такой хтмл. И вот он не рисует ' амперсанд. <p></p> понимает и не воспросиводит его как тэг, а вот код амперсанда 39 так и выводит как указано в странице. Как так? ... |
| 25.11.2020, 23:08 |
Ampersand
А ХТМЛ как создается? Если программно, то, скорее всего, там просто енкодинг при этом происходит. ... |
| 26.11.2020, 02:20 |
Ampersand
Данные хронятся в сиквеле, а дальше вытягиваются запросом в ReportViewer asp-шный класический. ReportViewer это по-сути браузер. Почему не рендерится апостроф (спецсимволы), не понимаю? Тем более, что тэги обрабатываются правильно. fkthat А ХТМЛ как создается? Если программно, то, скорее всего, там просто енкодинг при этом происходит. ... |
| 26.11.2020, 04:29 |
Ampersand
Relic Hunter, замени один апостров на два подряд ... |
| 26.11.2020, 05:13 |
Ampersand
Relic Hunter Данные хронятся в сиквеле, а дальше вытягиваются запросом в ReportViewer asp-шный класический. ReportViewer это по-сути браузер. Почему не рендерится апостроф (спецсимволы), не понимаю? Тем более, что тэги обрабатываются правильно. fkthat А ХТМЛ как создается? Если программно, то, скорее всего, там просто енкодинг при этом происходит. Тебе надо в исходные данные вместо кода амперсанда вставить сам амперсанд как есть - его тогда движок сначала заенкодит, а браузер потом разенкодит. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.11.2020, 08:57 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443350]: |
142ms |
26ms |
| others: | 224ms |
| total: | 423ms |
