Задокеризировать NuxtJS приложение с css-препроцессором
Всем привет пытаюсь создать Docker-образ Nuxt-приложения, в котором используется SCSS-препроцессор стилей. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. .dockerIgnore Код: powershell 1. 2. 3. nuxt.config.js Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. package.json Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. При формировании docker-образа получаю ошибку на этапе "RUN npm run build" #15 1.353 Error: Cannot find module '@nuxtjs/style-resources' #15 1.353 Require stack: #15 1.353 - node_modules/@nuxt/core/dist/core.js #15 1.353 - node_modules/@nuxt/cli/dist/cli-index.js #15 1.353 - node_modules/@nuxt/cli/dist/cli.js #15 1.353 - node_modules/nuxt/bin/nuxt.js #15 1.353 at Resolver.requireModule (node_modules/@nuxt/core/dist/core.js:615:31) #15 1.353 at ModuleContainer.addModule (node_modules/@nuxt/core/dist/core.js:180:38) #15 1.353 at node_modules/@nuxt/utils/dist/utils.js:1846:43 #15 1.353 at async ModuleContainer.ready (node_modules/@nuxt/core/dist/core.js:55:5) #15 1.353 at async Nuxt._init (node_modules/@nuxt/core/dist/core.js:715:5) То есть почему-то модуль загрузки ресурсов не может найтись, хотя если я делаю теже самые операции докер-файла вне докера, то все билдится нормально. Что пробовал: переносить '@nuxtjs/style-resources' в секцию buildModules файла nuxt.config.js переносить зависимости препроцессора из devDependencies в dependencies билдить без production-флага заменять строку RUN npm install --production на RUN npm install --productio && rebuild node-sass Ничего соответственно не помогло. Подскажите что еще можно попробовать? Спасибо ... |
| 24.11.2020, 15:41 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443344]: |
152ms |
| others: | 257ms |
| total: | 466ms |
