Пустая форма отправляется даже с валидацией
Добрый день! Очень прошу о помощи. Я начинающий, сделал форму по скрипту, который нашел с использованием JQuery Validation ( https://jqueryvalidation.org/category/plugin/). Все работает, данные отправляются на почту, валидация тоже вроде есть, но: если оставить все поля пустыми, то форма все равно отправится (появится модальное окошко #thanks) и в форме только тогда появятся подсказки. Я уже измучился, весь интернет перерыл, а JS пока не очень знаю, может есть какой-то способ сделать так, чтобы форма не отправлялась, пока все поля пустые? Вроде у каждого прописан required, есть preventDefault и return false, почему же так происходит? Здесь часть кода из скриптового файла: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Файл smart.php: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Буду благодарен любым советам! ... |
| 30.03.2020, 19:10 |
rikmatsuki, выполняйте перед отправкой $(form).validate() ... |
| 31.03.2020, 10:19 |
artas, Если пишу $(form).validate() перед e.preventDefault(); то дальше все не работает, форма не отправляется. Или как перед отправкой выполнить, возможно я недопонял? Спасибо!! ... |
| 01.04.2020, 02:28 |
rikmatsuki, Получилось решить данную проблему? Как? ... |
| 08.12.2020, 18:40 |
rikmatsuki, Я нашел наконец-то в чем причина! В этой строке $('form').submit(function(e) не нужны кавычки в form! Должно быть вот так $(form).submit(function(e) P.S. Я знаю откуда вы брали этот код. Тоже проходил тот курс по веб-разработке. Этот "учитель", Иван Петриченко, в своем курсе кучу косяков сделал и не исправил даже в финальной версии сайта! Если он такие сайты в продакшн выпускает... М-да... Не советую вообще учиться у него! ... |
| 08.12.2020, 18:57 |
rikmatsuki, поспешил с тем ответом. И нельзя редактировать их. Вот правильное решение: После e.preventDefault(); нужно вставить вот эти две строчки, который будут проверять валидна форма или нет, если нет, то дальше код не будет работать и соответственно пустая или не заполненная до конца форма не отправится let $form = $(this); if(! $form.valid()) return false; ... |
| 08.12.2020, 20:38 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443340]: |
143ms |
26ms |
| others: | 212ms |
| total: | 410ms |
