JS + Fetch - не работает POST запрос
Коллеги, тапками не кидайтесь - я в web не понимаю вообще ничего. Дано: Самописный "htpp-сервер" на c# - без ASP.NET, самый простой на базе tcpListener. Он слушает определенный порт, приняли соединение клиента, получили поток, распарсили, поняли чего хочет клиент, ответили в поток клиента, закрыли соединение. Есть страница генерируемая этим самым "сервером".Для отладки все запущено на localhost На ней в таблице кнопка, по кнопке собираются данные с реквизитов страницы (и самой кнопки) в json, формируется fetch и отправляется для обработки на этот самый сервер. Но запрос не достигает сервера, т.е. метод AcceptTcpClient() не вызывается. Если смотреть в консоли хрома - fetch в состоянии "pending" и "caution request is not finished yet". Что не так? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 26.01.2021, 16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443320]: |
138ms |
| others: | 208ms |
| total: | 402ms |
