CSS и document.querySelector
Мой пример, похожий на задачу https://jsfiddle.net/61xqy7z5/1/ Нужно при выборе/клике пункта меню, чтобы пропадал выпадающий список и менялся на кнопке текст, у пунктов меню уже есть свой обработчик JS и туда добавляю просто Код: javascript 1. Результат - перестает работать CSS Код: css 1. подскажите как верно должно быть? ... |
| 17.02.2021, 06:54 |
я так понял после обновления текста или стиля слетает класс описывающий hover!? ... |
| 17.02.2021, 08:09 |
не, кажется начинаю понимать, document.querySelector('.memu_title').textContent содержит весь текст блока, а мне надо поменять только в поле button ... |
| 17.02.2021, 10:25 |
первую проблему решил, нужно во вложенных элементах вместо Код: javascript 1. делать Код: javascript 1. теперь нужно скрыть "выпавшее" меню... ... |
| 17.02.2021, 11:18 |
wolverin, ну так всё работает, только добавь "return false" в onclick, чтобы не переходило по ссылке Код: html 1. ... |
| 17.02.2021, 12:15 |
DHDD, да, после 22282098 заработало изменение текста, еще бы скрыть отображенный ховер после клика, для тестового примера добавил конечно return false получается мне надо удалять класс с элемента, а по onmouseover возвращать его на место!? потому что Код: javascript 1. не меняет свойства css, а прописывает новое с большим приоритетом https://jsfiddle.net/9ptzn4rm/ ... |
| 17.02.2021, 12:47 |
удалено ... |
| 17.02.2021, 12:51 |
вопщим победил и это в самом клике добавил Код: javascript 1. а у кнопки Код: javascript 1. ... |
| 17.02.2021, 13:44 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443307]: |
153ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 446ms |
