Vue js: удалить элемент из массива
Всем привет! В данном примере не удаляется соответствующий элемент массива. При нажатии на кнопку ничего не происходит. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 17.02.2020, 11:54 |
Molasar, не slice, а s p lice Сейчас проверил, так работает: Код: javascript 1. ... |
| 17.02.2020, 13:28 |
SQLPowerUser Molasar, не slice, а s p lice Сейчас проверил, так работает: Код: javascript 1. Спасибо. Тоже только, что обнаружил описку)) ... |
| 17.02.2020, 13:36 |
А как удалить элемент массива, если ключи числовые? splice не подходит, он ключи ломает. ... |
| 01.03.2021, 22:42 |
didgik, дайте пример массива, и какой элемент надо удалить ... |
| 02.03.2021, 18:36 |
didgik А как удалить элемент массива, если ключи числовые? splice не подходит, он ключи ломает. ничего он не ломает. ... |
| 02.03.2021, 20:14 |
vb_sub didgik А как удалить элемент массива, если ключи числовые? splice не подходит, он ключи ломает. ничего он не ломает. Еще как ломает Код: javascript 1. 2. 3. 4. Что бы удалить, не ломая, (например, элемент с индексом 2) либо arr[2] = undefined; либо delete arr[2]; Разница не очень велика (ну forEach по-разному обработает это), но первый способ предпочтительнее, т.к. не оставляет дырки в массиве. А дырявые массивы хуже оптимизируются. ... |
| 02.03.2021, 21:15 |
voraa, ключ-идентификатор объекта. Как видишь в объектах массива они остались(свойство "id"). Другое дело, что теперь позиции в массиве после удаления соответствует другой объект. Автоматического перестроения массива после удаления элемента из коробки нет- только дополнительной реализацией- тот же самый map можно использовать, не пропуская в финальный массив удаленный элемент. ... |
| 02.03.2021, 21:34 |
voraa Еще как ломает И что же он "ломает"? После splice arr[3] будет то, что сначала было arr[4], так что все правильно. ... |
| 02.03.2021, 23:38 |
fkthat voraa Еще как ломает , так что все правильно. С точки зрения индекса массива и логики работы splice, может и все правильно. Но речь идет о "ключе". Если рассматривать индекс, как первичный ключ, то так быть не должно. Ключ должен указывать на туже самую запись, на которую указывал, независимо от того, удалялись записи или добавлялись. ... |
| 03.03.2021, 10:01 |
voraa Если рассматривать индекс, как первичный ключ, то так быть не должно. Ключ должен указывать на туже самую запись, на которую указывал, независимо от того, удалялись записи или добавлялись. Какие-то фантазии. Возможно, что и вправду жаваскрипт мозг калечит. ... |
| 03.03.2021, 11:21 |
fkthat, просто в джаваскрипте уже реализованы квантовые алгоритмы- как пример тебе был продемонстрирован принцип суперпозиции, когда объект одновременно может находиться в двух состояниях-в частности удаленный элемент из массива одновременно и удален и существует в нем. ... |
| 03.03.2021, 11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443291]: |
200ms |
65ms |
| others: | 248ms |
| total: | 575ms |
