Проверить содержимое ячеек таблицы, содержащих checkbox, не указанный как тип
Здравствуйте! Есть таблица, в ней есть столбец, в которой выводятся значения true false, эти ячейки как checkbox без возможности изменить их: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Проблема в определении содержимого этих ячеек. Я пытался следующими способами: Код: html 1. Код: html 1. Код: html 1. Но во всех этих способах он возвращает не значение true/false, а undefind или что ещё другое. Как проверить можно? Мне это нужно чтобы посчитать количество записей со статусом "true": Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 15.04.2021, 09:31 |
Vlad__i__mir, "эти ячейки как checkbox без возможности изменить их:" Что конкретно в этих ячейках. Просто текст? Элемент <input type=checkbox>? Приведите результирующий html код. ... |
| 15.04.2021, 11:16 |
Vlad__i__mir, Если в ячейке содержится input, то проверять надо так if (rows[i].cells[0].querySelector('input').checked) Можно общее количество отмеченных получить так document.getElementById('friendTable').tBodies[0].querySelectorAll('tr>td:first-child>input:checked').length ... |
| 15.04.2021, 11:30 |
Vlad__i__mir Мне это нужно чтобы посчитать количество записей со статусом "true": Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. var table = document.getElementById('friendTable'); var rows = table.rows; В rows будут включены все строки таблицы, включая те, которые в thead. Вроде как вас интересует только tbody Если так, то нужно var rows = table.tBodies[0].rows; ... |
| 15.04.2021, 11:36 |
Vlad__i__mir, открой отладчик и посмотри что в ячейке!!!! ... |
| 15.04.2021, 17:47 |
voraa Vlad__i__mir, Если в ячейке содержится input, то проверять надо так if (rows[i].cells[0].querySelector('input').checked) Можно общее количество отмеченных получить так document.getElementById('friendTable').tBodies[0].querySelectorAll('tr>td:first-child>input:checked').length Спасибо! Это помогло ... |
| 19.04.2021, 12:23 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443257]: |
144ms |
40ms |
| others: | 199ms |
| total: | 432ms |
