Автозамена с помощью Javascript
здравствуйте, на одном ресурсе нашёл тему по своему вопросу, хотел увидеть как это сделано с помощью Javascript но выложенный пример с пояснениями: Теперь в меню скрипта появился пункт "Редактировать список автозамены". При выборе этого меню появляется окошко, в котором можно редактировать список, экспортировать список в файл, импортировать список из файла. При редактировании, новые записи отображаются на сером фоне, это несохраненные записи. При экспорте они не будут сохранены и в файл тоже. Сначала надо нажать кнопку "Сохранить". При удалении записей никаких диалогов не будет, записи просто удаляются и все. Но, если что-то удалено случайно, то можно не сохранять изменения, закрыть диалог, а после нового открытия, несохраненные изменения не появятся. При импорте записей из файла, не будут импортированы записи, ключи которых уже существуют, чтобы не было случайной перезаписи. Если надо что-то перезаписать, то сначала надо удалить существующую запись. Проверки на повторы не делал, так что, если есть записи с повторяющимися ключами, то при сохранении дубликаты будут утеряны кроме последнего. Когда в текстовом поле написано слово из списка ключей автозамены, ему должен предшествовать пробел или новая строка, нажимаем Ctrl Space и ключ заменяется значением. Кроме того на сочетании клавиш Shift Alt + быстрое добавление записи в список. То есть, если нужно добавить какой-то текст в список, нужно его выделить в текстовом поле, нажать упомянутое сочетание клавиш и в появившемся диалоге указать ключ для этого текста. не смог опробовать как он будет в html? не понимаю что такое "`;" - 4 раза встречается спасибо, потом видимо будут вопросы)) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. ... |
| 01.12.2021, 08:55 |
катастрофа не понимаю что такое "`;" - 4 раза встречается Я писал уже Вам voraa катастрофа, Потому, что надо просто сесть и изучать javascript, если уж беретесь что то на нем изображать. Просто взять в сети какой-нибудь учебник по современному javascript и читать, читать, читать.... На выбор https://www.w3schools.com/js/default.asp https://learn.javascript.ru/ (аж даже по-русски) Ну форум, на мой взгляд, не то место, где ведут уроки по javascript. Не объяснение каких то сложных запутанных мест, а просто уроки. Ну не на форуме рассказывать, что такое массивы, строки.... Какие они бывают.... Ну просто взять учебник и прочитать про то, как в javascript задается строка. Это же основы, азы... Это все равно, как лезть в алгебру, не зная арифметики. ... |
| 01.12.2021, 09:21 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443156]: |
255ms |
30ms |
| others: | 199ms |
| total: | 521ms |
