Работа с Database
Спрашивал у спецов по VB. Знатоки молчат. Может профи по VB.NET помогут. Написал внешнюю функцию возврата значения по условию поиска (MS Access 2000): Public Function FindTMP(DatabaseToOpen, Condition, ValueField) As String Dim dbs As Database, rst As Recordset, fldLoop As Field tmpTxt = "" Set dbs = CurrentDb Set rst = dbs.OpenRecordset(DatabaseToOpen) rst.FindFirst Condition ' Проверяет, найдена ли запись If (rst.NoMatch) Then tmpTxt = "" Else tmpTxt = Str(rst(ValueField)) End If rst.Close Set dbs = Nothing End Function Выделяет dbs As Database и выдает ошибку: User-defined type not defined В чем проблема? Как ее исправить? Самое интересное, что такая же процедура в MS Access 97 работает !? ... |
| 05.04.2003, 22:28 |
Работа с Database
1) А в какой библиотеке определены эти Database, Recordset? 2) Эта библиотека указана в References? 3) Не пересекается ли пространство имен с другой библиотекой? ... |
| 07.04.2003, 12:13 |
Работа с Database
я так понял, что это не VB.NET или я не прав? ... |
| 07.04.2003, 12:23 |
Работа с Database
Все очень просто заходишь в Tools\Reference находишь библиотеку DAO, а затем жмешь на стрелочку Priority до тех пор, пока силы есть. А затем Ок...Если все равно будет ругаться, то тогда стирай as Recordset, и набирай As заново, в появившемся окошке находишь Recordset и выбираешь самый верхний, с Database тоже самое....... В этом случае все заработает. ... |
| 07.04.2003, 18:46 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1440182]: |
56ms |
46ms |
| others: | 230ms |
| total: | 373ms |
