powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как из кода посмотреть TimeOut приложения?
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
    #32142247
Omicron
Есть страница; в файле web.config (структура XML) содержится поле SessionState а в нем TimeOut. Можно ли через AppSettings или что-то еще кодом посмотреть эту информацию, не обращаясь к самому файлу? Спасибо.
    #32142340
OzzY2
HttpSessionState.Timeout
    #32142372
Omicron
Большое спачибо OzzY2. Но
Код: plaintext
int art = HttpSessionState.Timeout;
Выдает ошибку: An object reference is required for the nonstatic field, method, or property 'System.Web.SessionState.HttpSessionState.Timeout'
Не пойму, вроде должно работать?
    #32142399
Фотография hDrummer
ты этот int из static метода вызываешь.
или обьяви его public/.. static int ... в классе
или из не-статик метода зови.
    #32142419
Фотография jimmers
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
<%@ Page Language= "C#" %>
int art = Page.Session.Timeout;
Page.Response.Write( "art="  + art.ToString());
    #32142428
OzzY2
если ты в web-методе или странице:
Код: plaintext
this.Session.Timeout;
это и есть HttpApplication.Session.Timeout
    #32142431
Omicron
Да вроде нет здесь static'а...
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Web;
using System.Web.SessionState;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.HtmlControls;
namespace WebApplication2
	public class WebForm1 : System.Web.UI.Page
		override protected void OnInit(EventArgs e)
			InitializeComponent();
			java();
			base.OnInit(e);
		public void java()
		private void InitializeComponent()
			this.Button1.Click += new System.EventHandler(this.Button1_Click);
			this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load);
    #32142456
Фотография jimmers
Если не секрет, чем плох предложенный мной вариант? :)
    #32142458
Omicron
To OzzY2:
У старницы есть дефолтовый Timeout; мне нужно при рефреше страницы установить свой (Session.Timeout = х), но при этом могу я его сравнить с дефолтовым? Он где-то отдельно хранится или после Session.Timeout=х дефолтовый я теряю?
    #32142463
Omicron
To jimmers:
У старницы есть дефолтовый Timeout; мне нужно при рефреше страницы установить свой (Session.Timeout = х), но при этом нужно сравнить его с дефолтовым. После изменения новый становится на место старого или в другое место, а дефолтовый канстанта?
    #32142495
OzzY2
эта проперть read/write
изначальное значение заносится из config
можешь менять
    #32142507
Omicron
Да, а после того как я изменю ее, я уже никак не смогу прочитать дефолтовое значение из config, не обращаясь к файлу?
    #32142561
OzzY2
так сохрани его (которое стояло изначально) где нибудь для себя
в той же session
    #32142652
Omicron
Всем спасибо! :)
