Строковые чудеса
привет. вот такая штука: в методе button_onClick значит пишу: <в session сидит строка > Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. все хорошо, только вот значение в сессии сидит. ок. бэкапим переменнную в строке и стираем значение в сессии. однако получается что если: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. теперь оба значения и до и после = qqqqqqqqqqqq // !!!!!!!!!!!!!!!!!!! а вот так если Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. то оба значения и до и после пустые.... вроде бы и string.copy написал, а все равно есть связь с session. -------------------------------------------------- ms development env. 2002 v. 7.0.9466 ms net framework 1.0. v. 1.0.3705 NT2000 Server ------------------------- сижу на ноутбуке NT2000P (другой комп) и по сетке проект с сервера открыл и ваяю. ... |
| 26.07.2003, 13:55 |
Строковые чудеса
какой-то у вас глюк. вот что пробовал я: на форме 4 лабели + кнопка. При старте приложения инициируется переменная сессии: Код: plaintext Затем по нажатию кнопки выполняем действия и получаем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 28.07.2003, 12:06 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1440062]: |
44ms |
| others: | 220ms |
| total: | 317ms |
