Объясните начинающему по поводу install VS.NET.
Доброе утро всем. 1. Поставил Win component update. При установке было видно, что поставился .NET Framework 2. Поставил VS.NET. 3. Поставил .NET Framework 1.1 4. Поставил .NET SDK 1.1 Вопрос: 1. Что тут лишнее? И сколько у меня теперь Framework-ов? Я так понимаю, что вместе с VS поставился .NET Framework 1.0? Правильно? А в 4 входит 3 или нет? 2. У меня в GAC (WINNT\Assembly) теперь есть по 2 сборки с одинаковым именем, версией и Public key token. Абсолютно одинаковые. Разве такое возможно? Ведь они должны отличаться версией. Вроде как все работает, но не знаю, возможны ли проблемы в будущем. Такое ощущение, что я в чем то (скорее всего в пп. 3 и 4) накосячил. Плиз, поделитесь опытом. Спасибо. ... |
| 03.07.2003, 09:25 |
Артем1 Тут все шибко умные, а на простейшие вопросы ответить не могут... ... |
| 20.08.2003, 19:21 |
Дело в том, что ты сам можешь легко узнать , сколько у тебя FrameWork'ов. Достатточно заглянуть по адресу C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework на твоей машине... там увидишь папки, названия которых начинаются с v.1 Вот... внимательно сосчитай число папок. это и есть число твоих Framework'ов Напрмер на моей машине - их два. версии 1.0 и 1.1 Папки называются так: v1.0.3705 и v1.1.4322... Впрочем, больше чем 2 пока и быть не может.. Вот.. А на счет работы ... всё нормально..у меня одни под 1.0 работает, а другие под 1.1.. и всё нормально.... Успехов... ... |
| 21.08.2003, 15:50 |
VS.Net здесь не при чем. Это просто tool на котором ты пишешь код для .NET Framework. Писать можешь хоть в Notepad, только не так удобно. A 1.1 полностью заменяет 1.0, но видимо на всякий случай для совместимости оставляется и 1.0. ... |
| 27.08.2003, 08:26 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1440025]: |
204ms |
28ms |
| others: | 221ms |
| total: | 487ms |
