System.Net и System.Web
У меня такая проблема, решил поэксперементировать с дотнетом и написать простенькое приложение типа веб робота, формочки автоматически заполнять, включил следующие намеспейсы: using System; using System.Net; using System.IO; using System.Text; using System.Web; вылетает радостно 2 еррора: The type or namespace name 'Net' does not exist in the class or namespace 'System' (are you missing an assembly reference?) The type or namespace name 'Web' does not exist in the class or namespace 'System' (are you missing an assembly reference?) У меня фреймворк 1.1 и МС Визаул Студио 2002 В чем может быть проблема? Как подрубить System.Net и System.Web? ... |
| 17.10.2003, 13:32 |
хрум-хрум писал:У меня фреймворк 1.1 и МС Визаул Студио 2002 VS.Net 2002 работает только с framework 1.0 ... |
| 17.10.2003, 13:59 |
Я поставил 1.1 дополнительно (обновил), но это не причина, т.к и под 1.0 было тоже самое. ... |
| 17.10.2003, 14:09 |
hDrummer писал:VS.Net 2002 работает только с framework 1.0 Как ни парадоксально, но работает. У меня была такая ситуация, тоже проапгрейдил... Конечно, ИМХО, ничего хорошего из этого не получается и львиная доля всех граблей может расти как раз отсюда. ... |
| 17.10.2003, 16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439922]: |
50ms |
36ms |
| others: | 277ms |
| total: | 407ms |
