А как-бы мне XML файл прочитать
Сразу скажу что я мало чего понимаю как в XML так и в С# хотя конечно это больше к ADO.NET, ситуация такая: есть некий XML файл мне его надо отркыть, прочитатб данные кое-что изменить и кое-что добавить. Структуры его я не знаю. но как я понимаю мне его структуру надо описать в DataSet как мне все это дело сделать? ... |
| 24.10.2003, 15:27 |
эк задачку поставил: структуру не знаю, но что-то сделать надо... (в такой ситуации только удалить все имеет какой то смысл). если твой xml - это dataset, так и загрузи его через ReadXml, правь там (в dataset) что надо и сохраняй по WriteXml ... |
| 24.10.2003, 17:37 |
Тут в процесс постановки задачи выснилось что все проще (а может и нет). Есть текстовый файл, в нем балансовые счета и остатки я его читаю и загоняю в датасет (сейчас как раз этим занимаюсь) Затем мне эти данные нужно выгрузить в XML файл, есть шаблон и даже могу его показать Может кто сталкивался то это Электронная Анкета ФКЦБ ... |
| 24.10.2003, 17:40 |
так еще проще. через GetXml получи xml-строку своих данных (как раз без схемы) и XlsTransform классом преобразуй в документ ... |
| 24.10.2003, 17:56 |
До этого еще дойду, XML файл имеет иерархическую структуру, вот шаблон: mxtommy.newmail.ru/FORM5B_01.zip ... |
| 24.10.2003, 18:25 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439892]: |
52ms |
39ms |
| others: | 245ms |
| total: | 383ms |
