Как в RUN-TIME добавить к форме кнопку?
Как в RUN-TIME добавить из объекта-класса или модуля добавить на форму скажем : 0.Форму (назовем ее Form1) 1.Button1 (стандартную кнопку) на Form1 2.Что ниубдь еще на Form1? 3.Goto 0 (только Form2,.....n) ... |
| 22.10.2003, 19:11 |
/topic/55265 ... |
| 23.10.2003, 21:54 |
вот как из класса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. не получается сделать из Friend WithEvents mButton As System.Windows.Forms.Button строку Friend WithEvents mButton() As System.Windows.Forms.Button т.е. типа Массив событий-кнопочек! чтобы потом отлавливать нужную кнопку по индексу ... |
| 24.10.2003, 14:33 |
Что нам глаголит MSDN по этому поводу: In Visual Basic 6.0, control arrays could be used to specify a group of controls that shared a set of events. The controls had to be of the same type, and they had to have the same name. In Visual Basic .NET, control arrays are no longer supported. Changes to the event model make control arrays unnecessary. Just as control arrays in Visual Basic 6.0 could share events, the event model in Visual Basic .NET allows any event handler to handle events from multiple controls. In effect, this allows you to create groups of controls of disparate types that share the same events. For example, you might add two Button controls (Button1 and Button2) and a CheckBox control (CheckBox1) to a form, then create an event handler to handle the Click event for all three controls: Private Sub MixedControls_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click, Button2.Click, CheckBox1.Click Т.е. массивов контролов нет, отвалились за ненадобностью. Делаешь одну процедурку для реакции на твои кнопчки и при их создании: MyButton.Click += new System.EventHandler(MyButton_Click) а в самой процедурке, как нам ЛЮБЕЗНО подсказывает МСДН, хош по тагу различай, хош по индексу. Господа! Читайте МСДН! Magnus ... |
| 24.10.2003, 21:37 |
Мне просто интересно - а почему не сделать эту кнопку в дизайне (со всеми прибамбасами) скрытой и показывать в рантайме когда надо? ... |
| 30.10.2003, 08:29 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439876]: |
47ms |
35ms |
| others: | 252ms |
| total: | 378ms |
