Проблема при переходе на VB7
Есть небольшая программка которая обращается к access-ой базе через DAO и к SQL Server-у через ADO. Программа изначально была написана на VB6. Потом ее сконвертировали в VB.Net. На машине на которой стоит VB.Net новая версия программки работает прекрасно. Но при установке на другую машину (с установленным .net framework) программа не запускается - вываливается с ошибкой. Если посмотреть по логам отладчика то не нравится ей объект: "Friend DAODBEngine_definst As New DAO.DBEngine". Этот объект при обновлении к 7-ой версии basic-а был создан автоматически, поэтому не понятно в чем дело? Может кто сталкивался с похожей проблемой? Ниже приведен лог который выдает отладчик: Microsoft (R) Common Language Runtime Test Debugger Shell Version 1.0.3705.0 Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2001. All rights reserved. (cordbg) run ConvertToNamesMDB.exe Process -391101/0xfffa0843 created. Warning: couldn't load symbols for c:\windows\microsoft.net\framework\v1.0.3705\mscorlib.dll [thread 0xfffa064f] Thread created. Warning: couldn't load symbols for c:\projects\vs_net\converttonamesmdb\bin\adodb.dll Warning: couldn't load symbols for c:\projects\vs_net\converttonamesmdb\bin\interop.dao.dll Warning: couldn't load symbols for c:\windows\assembly\gac\system\1.0.3300.0__b77a5c561934e089\system.dll First chance exception generated: (0x01216f78) <System.Runtime.InteropServices.COMException> Unhandled exception generated: (0x01216f78) <System.Runtime.InteropServices.COMException> _className=<null> _exceptionMethod=<null> _exceptionMethodString=<null> _message=(0x0121707c) "Exception from HRESULT: 0x80040112." _innerException=<null> _helpURL=<null> _stackTrace=(0x012170d4) array with dims=[12] _stackTraceString=<null> _remoteStackTraceString=<null> _remoteStackIndex=0x00000000 _HResult=0x80040112 _source=<null> _xptrs=0x00000000 _xcode=0xe0434f4d 002: Friend DAODBEngine_definst As New DAO.DBEngine (cordbg) 177: Public Sub Main() (cordbg) Warning: couldn't load symbols for c:\windows\assembly\gac\microsoft.visualbasic\7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a\microsoft.visualbasic.dll Warning: couldn't load symbols for c:\windows\assembly\gac\system.windows.forms\1.0.3300.0__b77a5c561934e089\system.windows.forms.dll First chance exception generated: (0x012170ec) <System.TypeInitializationException> Unhandled exception generated: (0x012170ec) <System.TypeInitializationException> _typeName=(0x01217130) "ConvertToNamesMDB.UpgradeSupport" _className=<null> _exceptionMethod=<null> _exceptionMethodString=<null> _message=(0x012173bc) "The type initializer for "ConvertToNamesMDB.UpgradeSupport" threw an exception." _innerException=(0x01216f78) <System.Runtime.InteropServices.COMException> _helpURL=<null> _stackTrace=(0x01227708) array with dims=[12] _stackTraceString=<null> _remoteStackTraceString=<null> _remoteStackIndex=0x00000000 _HResult=0x80131534 _source=<null> _xptrs=0x00000000 _xcode=0xe0434f4d 203: DAODBEngine_definst.SystemDB = cWorkgroup (cordbg) Terminating current process... Process exited. ... |
| 04.11.2003, 12:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 04.11.2003, 12:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=bik_&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
147ms |
38ms |
| others: | 662ms |
| total: | 914ms |
