sting в WHERE
Можно ли вставить string в Select Что то типа SELECT.... WHERE(Месяц = string a) Такое вообще возможно? Я хочу чтобы данные в dataGrid отображались по месяцам, которые я выбираю в comboBox пАмАгите плз, а то я туту сАвсем закипел, а нормальной литературы найти не могу ... |
| 01.11.2003, 06:48 |
sting в WHERE
"Select .... Where (Месяц = " + a + ")" Вроде этого ... |
| 01.11.2003, 10:40 |
sting в WHERE
ща буду пробовать. спа если то ... |
| 01.11.2003, 10:48 |
sting в WHERE
Неа что то не хочет работать ... |
| 01.11.2003, 11:12 |
sting в WHERE
А че говорит Может потому что столбец на русском, Обзови его по анг ... |
| 01.11.2003, 11:44 |
sting в WHERE
На англицком тоже не получается При конфигурации адаптера выдает Invalid text or symbol. Error in WHERE clause near ''"+a+")'. Unable to parse query text. ... |
| 01.11.2003, 12:19 |
sting в WHERE
ты еще должен строку в кавычки взять можно одинарные по идее "Select .... Where (Месяц = '" + a + "')" должно работать, если нет найди способ заместо однарных кавычек поставить двойные.. Наилучшие... ... |
| 01.11.2003, 13:16 |
sting в WHERE
Пробовал и так В данном случае адаптер не матюгается, но и в готовой форме ничего не выводит...... ... |
| 02.11.2003, 17:00 |
sting в WHERE
а у тя точно в "a" строка передается ты лучше код выкини а мы посмотрим ... |
| 03.11.2003, 12:46 |
sting в WHERE
SELECT [Город заявки обратно], [Тип машины обратно], [Дата прибытия], [Груз туда], [Груз обратно], [Месяц фрахта], id FROM [full] WHERE ([Месяц фрахта] = '+ a +') ---тута я пробовал все private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e) { string a = comboBox3.Text; sqlDataAdapter1.Fill(dataSet291); ... |
| 03.11.2003, 21:36 |
sting в WHERE
у меня все работает string a = comboBox1.Text; string SQLString = "SELECT [Город заявки обратно], [Тип машины обратно], [Дата прибытия], [Груз туда], [Груз обратно], [Месяц фрахта], id FROM [full] WHERE [Месяц фрахта] = "+a; проверь запрос в SQL Query Analyzer ... |
| 04.11.2003, 05:39 |
sting в WHERE
Поковырялся так ничего не получилось Вот посмотрите полностью: // // sqlSelectCommand1 // this.sqlSelectCommand1.CommandText = "SELECT [Город заявки обратно], [Тип машины обратно], [Дата прибытия], [Груз туда]" + ", [Груз обратно], [Месяц фрахта], id FROM [full] WHERE ([Месяц фрахта] = '+a+')"; this.sqlSelectCommand1.Connection = this.sqlConnection1; // ... private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e) { string a = comboBox3.Text; sqlDataAdapter1.Fill(dataSet291); } ... |
| 11.11.2003, 16:19 |
sting в WHERE
Месяц в виде строки хранить плохо….. Лучше в виде числа, запрос обрабатывается быстрей! Можно попробовать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.11.2003, 07:56 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439845]: |
48ms |
48ms |
| others: | 221ms |
| total: | 363ms |
