Как написать Dll для .NET?
Как написать Dll для .NET? ... |
| 19.11.2003, 14:16 |
Как и любой другой проект. Просто нужно изменить параметр Output Type «Windows Application» на «Class Library» ... |
| 19.11.2003, 14:41 |
СПАСИБО! А как сделать так чтобы эта DLL загружалась вместе со стартом Windows или explorer ? ... |
| 19.11.2003, 15:29 |
вместе с Windows - это не Dll а сервис вместе с Explorer - с которым по счету ??? ... |
| 19.11.2003, 17:16 |
// вместе с Windows - это не Dll а сервис вместе с Explorer - с которым по счету ??? // 1. Как сделать сервис? Можно подробнее для ламера? 2. Не понял вопрос, я имелл ввиду что бы подгружалася прога с экплорером, так вроде в диспечере задач тогда этот процесс не должно видно быть ps. Просто шеф просил сделать прогу которая стояла бы у всех на компах, и ее никто не видел с помощью диспечера задач! ... |
| 20.11.2003, 14:06 |
Уважаемый, вы я смотрю вопросы задавать любите а книжки читать и по сторонам смотреть - нет. При создании проэкта легко и непринужденно выбираем как тип проэкта - Service. Найчальник умный а остальные дураки? Сервис остановить трудно ? Magnus ... |
| 24.11.2003, 21:42 |
1. Просто длл, может быть можно как-то в загрузку поставить виндовс? 2. Куда еще можно поставить прогу чтобы она загружалась автоматом при старте windows, кроме: HKEY_USERS\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ? 3. Может быть можно сделать так чтобы explorer загружал мой модуль, как бы свой файл который небудет показываться в диспечере задач 3. Куда в реестре прописываются автомачитески загружаемые Dll ? Какая ветвь реестра? ... |
| 25.11.2003, 09:35 |
ты бы поконкретнее вопрос задавал. а то "как запустить dll ?" - да никак без вызывающего exe (вот его и надо стартовать при запуске win или logon'е). либо сервис либо автостарт. ... |
| 25.11.2003, 10:27 |
// вот его и надо стартовать при запуске win или logon'е). // Как это сделать, можно поконкретнее? ... |
| 25.11.2003, 13:10 |
конкретнее - это на каком же уровне ??? как написать сервис и запустить его ? так об этом полно информации в MSDN. если включить exe в группу автостарта - перетащи ярлык программы в папку "автозагрузка" и всех делов то. ... |
| 25.11.2003, 13:25 |
// как написать сервис и запустить его ? так об этом полно информации в MSDN. если включить exe в группу автостарта - перетащи ярлык программы в папку "автозагрузка" и всех делов то. // насчет автозагрузки - понятно :-) даже насчет реестра HKEY_USERS\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ? - понятно, что прога будет запускаться после старта windows :-)) есть ли еще способы чтобы прога грузилась автоматом при старте windows? ... |
| 25.11.2003, 15:13 |
может драйвер к.-л. фиктивного устройства ? ... |
| 25.11.2003, 15:23 |
может драйвер к.-л. фиктивного устройства ? Спасибо! Благодарю!! Можно подробнее о драйвере фиктивного устройства: 1. Как и на чем его сделать, можно ли на С#? 2. Как его подключить к системе? 3. Сложно ли это сделать! ... |
| 25.11.2003, 15:41 |
1. Как и на чем его сделать, можно ли на С#? С++ (используй DDK). C# даже в longhorn не используется для написания драйверов 2. Как его подключить к системе? как драйвер 3. Сложно ли это сделать! первый раз - сложно ... |
| 25.11.2003, 16:12 |
Как его подключить к системе как драйвер ? Что для этого почитать-поизучать? ... |
| 26.11.2003, 09:29 |
Microsoft Windows Driver Development Kits http://www.microsoft.com/whdc/ddk/winddk.mspx ... |
| 26.11.2003, 10:42 |
Могли бы вы привести пример того как спрятать задачу от диспечера задач windows2000 ? ... |
| 26.11.2003, 19:06 |
ты ответы читаешь или только задаешь вопросы ? еще раз через PInvoke для NT, 2000, XP, 2003 - см. пример http://www.void.ru/content/876 и еще раз MSDN ONLINE ... |
| 26.11.2003, 22:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=WO&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
37ms |
53ms |
| others: | 478ms |
| total: | 641ms |
