Проблема с установкой VS2003 (точнее с активацией или как там она)
Привет. Может кто уже сталкивался, никак не могу ни понять, ни на сайте M$ отыскать: Удалил старую студию, 2002. фреймворки не трогал. стоят 2: 1 - 1.0 - который студия поставила 2 - 1.1 - который сам поставил Стал ставить новую, 2003. Ставил из сетевой шары, через замапленный диск. Все рекомендации в ридми выполнил, с дисков в папку все слил, файлики поправил. После установки, которая прошла успешно, запускаю студию, получаю такое сообщение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ключик, который писал в setup.sdb, правильный. Проверял. Кстати, при установке если этот ключ записан в setup.sdb, то его и поменять нельзя. На машине, где до этого студия не стояла, все ставится нормально и работает. :( Win2000SP4 ... |
| 26.11.2003, 14:00 |
Если кому интерсено, то проблема вылечилась странно. Снес студию, потом MSDN (OCT2003, не от студии) Потом поставил студию - заработала. Потом поставил MSDN - все равно работает. Нифига не понимаю, что было? :( В общем ерунда какая-то, как обычно с продуктами M$ ... |
| 27.11.2003, 13:26 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439808]: |
28ms |
49ms |
| others: | 264ms |
| total: | 386ms |
